Télécodage du Limiteur de vitesse sur 307 cc VAN de 2005 (T5)
  • Cheloute
    • octobre 2018
    • 20
    Bonjour tout le monde,
    J'avais dans l'idée d'installer un limiteur de vitesse sur ma 307 de 2005, mais j'ai quelques problèmes quant au télécodage de la fonction.
    Alors oui, il y a beaucoup de sujets sur le régulateur/limiteur sur le forum, mais aucun ne semble correspondre à ce que je cherche.
    Bon, pour le contexte, ma 307 est une CC 2.0L essence (Moteur RFN) avec calculateur MM6LP, papillon motorisé et accélérateur électrique, fabriquée en 2005 (OPR 10468), dépourvue de base du régulateur et du limiteur.
    Côté informatique, j'ai un dual boot XP SP3/Windows 7 32 bits avec d'un côté PP2000 v25+SEDRE, et de l'autre Diagbox 7.83+SEDRE+DocBackup. Mon cable sort d'AliExpress, a été flashé et à priori, fonctionne autant sur ma 206 que sur ma 307, autant avec PP2000 que Diagbox(outil Peugeot Planet).
    Concernant le régulateur, pas de soucis. La voiture était précablée et il s'est activé au premier essai, avec un comodo regul+limiteur Aliexpress. Après quelques déboires concernant le capteur d'embrayage qui était cramé, il marche désormais nickel.
    Concernant le limiteur, j'ai un doute. Je me suis procuré la fameuse pédale avec le capteur d'accélération mais ne l'est pas encore montée. J'ai le cablage à faire comme indiqué sur SEDRE. Cependant, de la même manière que j'ai pu télécoder le régulateur avant de monter le comodo, je pensais pouvoir télécoder le limiteur au niveau du calculateur moteur sans histoire. Sauf que non. L'opération termine toujours par un sobre "Télécodage non effectué", sans plus d'explication.
    La question est donc la suivante: Pourquoi?
    Et en détaillant un peu plus le fond de ma pensée :
    • Est-il raisonnable de penser que le télécodage vérifie la présence de la pédale?
    • Se peut-il que mon calculateur moteur ne prenne pas en charge cette fonction (dans ce cas, pourquoi me la propose-t-il?)
    • Y a-t-il un menu ou des fichiers de log que pourrait m'aider à comprendre pourquoi il ne télécode pas?
    Disons qu'avant de bidouiller les câbles et changer ma pédale, j'aurais préféré m'assurer de la faisabilité d'activer le limiteur...
    Mais j'avoue que je ne trouve pas grand chose concernant le limiteur sur la 307 phase 1, hormis un certain chokchman sur un autre forum dédié à la 307. Dans son cas, il pouvait télécoder la fonction, mais elle ne foncionait pas par la suite (son calculateur, différent du mien et bien plus ancien, n'étant finalement pas compatible).
    Merci pour votre aide!
  • Cheloute
    • octobre 2018
    • 20
    Bon, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'est pas possible de mettre un limiteur sur la CC phase 1 (j'ai bien dit limiteur, pas régulateur).
    Premièrement, ce modèle ne s'est jamais vendu avec l'option limiteur de vitesse. J'ai téléchargé toutes les brochures de 2003 a 2005 que j'ai pu trouver pour ce modèle, et le nec plus ultra de l'époque avec de tout comme options, sauf le limiteur.
    Deuxièmement, le calculateur de la CC phase 1 RFN, à savoir un MM 6LP1.51, ne s'est monté QUE sur la CC. Les 3p, 5p et SW de la même époque, avec le limiteur, étaient montées avec un MM 6LP1.38. Du coup, HW et SW différents, et un limiteur à la clé.
    J'ai bien eu l'idée de monter un calculateur d'une 307 sur ma CC, mais Peugeot me l'a vivement déconseillé: si les calculateurs n'ont pas la même version, même s'ils ont le même cablage (et ça, ça reste à vérifier), c'est que quelque chose est différent et qu'on ne peut prévoir/savoir ce qui pourrait se passer avant de tourner la clé. Pareil ça marche, pareil y a des détails qui déconnent, pareil on casse tout. A priori, seuls les concepteurs des 6LP1.38 et 6LP1.51 pourraient avoir une réponse à ma question, mais comme je doute qu'ils me lisent beaucoup, ma CC n'aura pas de limiteur...
    Ce qui est dommage, c'est que PP2000 ne me donne pas d'erreur.. J'aurais bien aimé savoir si le calculateur implémente le limiteur mais que ce dernier est bloqué, ou si si tout simplement il ne l'implémente pas, d'où l'impossibilité de l'activer.
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Pour moi si le cablage est le meme t’as aucun risque a essayer un autre ecu.le seul probleme c’est qu’il faut faire un immo off sinon tu pourras pas demarrer.
      Dans le pire des cas ca demarrera pas mais c’est tout.
      Du moment que c’est la meme cylindrée
      • Cheloute
        • octobre 2018
        • 20
        Envoyé par gary01
        Tu me tentes là...
        Le truc va être de voir si le câblage est vraiment le même. Ça c'est moins simple... Je peux essayer de voir ça dans SEDRE, mais bon il me semble qu'il n'y a pas une description de la fonction de chaque câble en partant du calculateur, c'est plutôt par fonction que ça marche ce truc. Bon, je regarderai voir si je m'en dépatouille..
        Si j'y arrive, et s'il n'y a pas de risque a mettre un 1.38 au lieu d'un 1.51, je serai ravi d'essayer!
        • Rokho
          • 839
          Quel est le nombre de files électriques pour chaqu'un des connecteurs :frein , embrayage !
          Si ma mémoire est bonne !il faut avoir 4files sur le connecteur de la pédale de frein et 2files sur le connecteur d'ambrayage.
          Dans le cas contraire tu dois faire une petite modif
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Regarde sur haynes pro ou autodata tu doit y trouver le cablage de chaque connecteur
            • Rokho
              • 839
              Si t'a pas la combinaison des files sur tes connecteurs,voici un lien explique comment faire!
              Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Régulateur vitesse : câblage des capteurs/pédales - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
              • Rokho
                • 839
                N'oublier pas de vérifier ton combiné ;est ce que il prend en charge l'affichage décimal de la valeur de vitesse !
                à bientôt
                • Rokho
                  • 839
                  Je peux t'aider à avoir code pin de ton bsi,si tu fais un immo off du calculateur !postes ton dump bsi sur ici.
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Envoyé par Rokho
                    Quelle est l’interet d’avoir le pin si il fait un immo off?
                    • Rokho
                      • 839
                      Pardan,j'ai fais une erreur de frape!
                      Si tu achètes un nouveau calculateur ! poste ton dump,ECU ,je vais t'envoyer un dump avec immo off de ton ECU.
                      À bientôt.
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Une erreur de frappe?daccord..
                        Le immo off avec calcul du cks rokho?
                        Si oui tu le fait avec quoi?
                        • Cheloute
                          • octobre 2018
                          • 20
                          Envoyé par Rokho
                          Ça c'est pour le régulateur. De ce côté là, tout est bon et le régulateur est OK.
                          Concernant le limiteur, les branchements consistent à raccorder le bull de la pédale d'accélérateur au BM34 et au calculateur, de même qu'un cable supplémentaire du BM34 vers le calculateur. C'est tout.
                          En prime, si les branchements entre le 6LP1.38 et 6LP1.51 sont les mêmes, alors ma CC est également précablée de ce côté là (le fil du BM34 vers le calculateur est correctement branché, et j'ai les câbles qui arrivent au BM34 et au calculateur, le hic étant que je ne trouve pas l'autre bout de ces cables pour les raccorder à la pédale. M'enfin ça, ça ne m¡inquiète pas trop...
                          • Rokho
                            • 839
                            Envoyé par gary01
                            J'utilise un logiciel appelé killer immo off.
                            • Cheloute
                              • octobre 2018
                              • 20
                              Envoyé par Rokho
                              à bientôt
                              Oui, le combiné le prend en charge. D'ailleurs, ça me rend triste de le voir sur OFF tout le temps
                              Envoyé par gary01
                              Là, ça vous commençait à me parler chinois..
                              J'imagine que pour sortir le dump, je me procure un galletto, le branche à l'ecu et j'imagine qu'il doit y avoir une procédure assez simple (genre "bouton dump") pour l'obtenir non?
                              Bon, ça risque être dans un petit moment alors... le mois prochain c'est noël, donc la commande sera pour janvier : ecu + galletto 54. Il me faut autre chose?
                              Merci!
