Codage clé 206
  • tlerav
    • 82
    En fait je cherche à reprogrammer la clé qui a la fermeture centralisée, c'est elle dont le transpondeur a été jeté, mais le système de fermeture reste celui d'origine et fonctionne toujours.
    Ma deuxième clé n'a pas le système de fermeture, il doit y avoir juste un transpondeur intégré dans la masse plastique.
    En résumé, je programme toujours les 2 clés en même temps ?
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Envoyé par tlerav
      Oui mais quand tu va reprogrammer tes cles ta centralisation ne fonctionnera plus.ta telecommande d’origine est associer au transpondeur qui lui a été jeté.aujourd’hui ta telecommande fonctionne encore parce que le transpondeur qui est partit a la poubelle est toujours programmer pour demarrer le vehicule.maintenant comme je te le disais,tout transpondeur non programmé lors de l’apprentissage ne fonctionnera plus sur la voiture.et vu que le transpondeur est partit a la poubelle il ne sera plus associer.
      De ce fait tu ne pourras plus associer non plus la telecommande.seul les cles programmer pour demarrer le vehicule peuvent l’ouvrir avec la centraliser
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Fait un clone transpondeur a partir de ta deuxieme clé.au moins ta centralisé fonctionnera toujours
        • tlerav
          • 82
          Excuse moi je ne saisis pas bien, que veux tu dire par faire un clone avec ma 2è clé qui n'a pas de centralisation ?
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Il faut cloner le transpondeur avec un appareil adequat.style vvdi,handy baby ou autre
            • tlerav
              • 82
              Ok, mais ça je ne sais pas faire...
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Si t’as pas les appareil tu peux pas le faire.sinon il faut commander une cle chinoise et modifier le type d’emetteur avec pp2000
                T’aurais ete pres de chez moi je te l’aurais fait le clone
                • tlerav
                  • 82
                  Merci tout de même pour ton aide.
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Codage clé 206
                    Trouve quelqu’un qui peux te le faire.tu es d’ou exactement?
                    La ville dans ton profil est correct?
                    • tlerav
                      • 82
                      Ma ville est correcte : 45800
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Poste une demande sur le forum si tu trouve pas j’essayerais de jeter un oeil sur l’autre forum voir si quelqu’un peut te le faire
                        • tlerav
                          • 82
                          SUPER SYMPA merci beaucoup
                          • tlerav
                            • 82
                            Bonjour et meilleurs vœux à tous !
                            J'ai été un peu long avant de me lancer, mais je viens d'essayer de reprogrammer mes deux clés de 206.
                            Petit rappel, la clé sans télécommande de verrouillage est encore bonne et la 2è avec les télécommandes n'avait plus de transpondeur après un changement de coque.
                            j'ai commandé un transpondeur chinois l'ai mis dans la coque, puis j'ai bien suivi la procédure demandée par PP2000. J je mets la première clé et PP2000 fait l'apprentissage, mais malheureusement pour la deuxième clé, après le message d'apprentissage pour la 2è clé, apparait un message me signalant un échec d'apprentissage.
                            j'ai refait la manip plusieurs fois et même résultat.
                            Après des recherches sur le net j'ai vu qu'il fallait modifier les données de verrouillage/déverrouillage dans le BSI et mettre "ancien modèle avec antibrouillard", au lieu de "sans antibrouillard", ce que j'ai fait et qui n'a rien changé...
                            Si vous avez des conseils ou si j'ai oublié quelque chose, merci de bien vouloir m'aider.
