Essuie glace Citroen Jumper
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Salut a tous.
    J'ai un jumper ou les essuies Glace ne fonctionne plus ni le klaxon.
    Citroen Jumper de mai 2012 VF7YCSMFB12145787;
    Defaut BSI: B1023 information arret fixe essuie vitre avant.
    L'information de la commande arrive dans le bsi.
    Quand je lance la commande avec l'ordinateur rien ne se passe aux essuie glace.
    Quelqu'un a eu ce problème?
    Merci d'avance
    Damien
  • shami
    • 526
    slt
    oui bsi hs
    contrôle fusible relais
    • dames
      • juillet 2014
      • 230
      Si je pouvais avoir un schéma et me dire la fonction des fils électrique au niveau du moteur essuie glace.
      J'ai 5 fils, une mass, un plus, un autre plus qui doit être l'arrêt fixe.
      2 autres pour le signal, mais comment les mesurer?
        • 1305
        1 masse
        2 + venant de la boite a fusibles sous le capot
        3 vitesse masse venant du bsi
        4 vitesse masse venant du bsi
        5 arret fixe
        je ne sais plus quelle voie est vitesse 1 ou 2
        il y a deux relais dans le moteur d'essuie glace
        • dames
          • juillet 2014
          • 230
          J'ai refait tout les contrôles. En fin de compte le moteur HS.
          Merci encore
            • 1305
            ok
            tu peux l'ouvrir peut être pour voir dedans , une soudure ou un relais en panne
            • dames
              • juillet 2014
              • 230
              J'ai commandé un autre, mais je vais voir a l'occasion.
