Pb essuie-glace C3-2 de 2009
  • Swinghc
    • 11
    Je suis débutant dans le diag et je n'ai pas encore le matériel de connection que je vais commander bientôt.
    Cependant j'ai déjà un soucis sur la voiture de ma femme : C3-2 HDI 90 de 2009.
    Cet hivers, ma femme a lancer les essuies glace par temps gelés et donc ils se sont mis en sécurité.
    Malheureusement depuis, lorsqu'on les utilise, ils ne se repositionnent pas correctement et s'arrêtent n'importe où sur le Pare-brise.
    Même en balayage continue, ils s'arrêtent en plein n'importe comment.
    De plus, leur arrêt est aléatoire et parfois il se remettent bien.
    Bref, le comodo envoie bien les demandes de balayage, le moteur marche car il balaye et le lave glace ne marche que lorsque le balayage est déjà en route.
    Donc je sèche.
    Avez vous une idée ? si oui, qu'elle interface serait la mieux pour le réparé et pour la suite, XS Evolution ?
    Merci d'avance,
    swinghc
    regarde le fusible essuie glace il se peut qu'il et hs il te manque le + pour faire revenir l'essuie glace
    jean-claude
    • morpheus
      • 15
      Bonsoir de se que je me souvienne il me semble qu'il n'y a pas de protection fusible par contre je c'est qu'il y a mise a jour BSI pour des beug essuie glace sinon j'ai bien peur que ton moteur et claquer bon courage
        il y a bien des fusible pour l'essuie glace et avent de démonté quoi que sois alors a controlé ça serrait bette si le fusible ko
Nom : 		Capture01.JPG
Affichages :	2
Taille :		175,6 Ko
ID : 			304076 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture02.JPG
Affichages :	2
Taille :		97,5 Ko
        jean-claude
        • Swinghc
          • 11
          Alors, le fusible est bon d'ailleurs sa balaye, mais après discussion cela vient du moteur, j'ai donc du le changer et cela marche maintenant.
          Merci pour votre aide,
          • morpheus
            • 15
            oups sorry pour erreur désoler mécano en plus il faut l'enlever pour télécharger BSI j'ai honte d'avoir oublier se détail ...desoler
            • Swinghc
              • 11
              Merci à vous deux, comme je le disais, dès que j'ai réglé mes problèmes sur mon Scenic, je regarderai la carte du moteur afin de trouver ce qui à lacher, cela permettra au suivant de juste réparer ce qu'il faut.
              Merci encore,
              Swinghc
