Problème de faisceau du pulseur de clim
  • LETTRE75
    • 73
    Bonjour les amis sur mon xsara picasso 2l hdi clim auto, j’ai un problème de faisceau, ma clim s’arrête lorsque je bouge le faisceau qui se trouve derrière le cache centrale, je n’ai plus de masse sur le connecteur 5 broches du pulseur pouvez-vous m’indiquer ou va ce faisceau d’avance merci.
    LETTRE75
  • Jonathmann
    • 37
    J'ai retrouvé quelque chose, bien que je ne pense pas que ça puisse beaucoup vous aider.
    A bientôt,
    Jonathan.
    • nams2590
      • 34
      Bonjour Lettre75,
      Voici le schéma électrique de la clim auto de la xsara picasso :
Nom : 		Clim.jpg
Affichages :	2
Taille :		194,7 Ko
      Es-tu sur que le 5v est le pulseur de clim ? Quelles est la couleur du connecteur qui pose problème ?
      • LETTRE75
        • 73
        Je perds la mase sur le connecteur qui se branche sur la resistance du pulseur de clim lorsque je bouge le faisceau
        Bonjour les amis je suis de retour, sur ma xsara j'ai 2 connecteurs un 2 broches et un 5 broches le 2 sert au moteur et le 5 au régulateur de vitesse.
        LETTRE 75
        • nams2590
          • 34
          Tout à fait.
          Il s'agit donc des connecteurs 8050 (Pulseur de clim = Moteur pour la ventilation) et 8030 (Façade clim qui permet de réguler la ventilation) sur le schéma électrique fournis.
          Pour ton problème de masse, je pense qu'il faudrait démonter les connecteurs et vérifier l'état des terminaux sertis sur le fil de masse.
