C2 hdi qui ne " demarre pas"
  • fabiogolf
    • 99
    #211
    salut à tous
    bon pour info j avais 4 injecteurs cuits je les ai changé elle démarre et cale aussitôt
    peut être la pompe hp qui n a pas été pigée et calée avec la distri ?
    ou ma pompe de re circulation abs qui est en défaut qui empêche le démarrage ...
    • canardos
      salut oh mon pauvre ca fait 4 moi que ca dure
      quel es la marque de ta couroie de distribution ?
      ton filtre a go a ete changer avec un neuf (complet car il y a un clapet qui retourne le go et peut se bloquer)
      peut tu me dire si c est arrivee apres le changement de ta courroie de distri?
      as tu passe les manometre pour controle les debit basse presssion de go
      as tu demonter ton regulateur de pression pour voir si il es pas casser?
      • fabiogolf
        • 99
        #213
        salut canardos
        cela ne fait pas 4 mois mais 1 an et demi
        en 22 pages de post tout à été évoquer je comprends que ce soit long à lire mais beaucoup de choses ont été faite et de nombreuses pistes écartées comme celles que vous soumettez
        Cordialement,
        fabien
        • fabiogolf
          • 99
          #214
          bon ben ça ne vient pas du calage .......;;
          • aldrik
            • 387
            #215
            hi!
            s'il te plait vérifie ou change le faisceau moteur hein
            • Satouf
              • 230
              #216
              apparemment ce qui a pas était dis en première page,
              c'est que le moteur a été changé et, il a jamais démarré...
              c'est pas comme si il tournais puis d'un coup plus rien.
              ca peut surement évoquer diverse solution a certain
              • fabiogolf
                • 99
                #217
                bon ben j ai testé au start pilot ça tourne correctement donc y a 1 soucis sur le gasoil mais ou ?
                coupure électrique ? électronique? mécanique?
                • Satouf
                  • 230
                  #218
                  tu as essayé de déconnecter l'arrivé carburant après la poire et,
                  amorcer voir déjà si le gazouz arrive bien ?
                  • fabiogolf
                    • 99
                    #219
                    Salut cédric
                    j ai connecté 1 durite du réservoir jusqu’à la connectique entrée gasoil au moteur et pompé pour amorcer tjrs pareil...
                    j ai testé ça pour vérifier si le tuyau sous la caisse n était pas poreux
                    je dois avoir 1 prise d air qq part c est pas possible autrement
                    mais ou ? that's the question
                    Cordialement,
                    Fabien
                    • fabiogolf
                      • 99
                      #220
                      problème résolu
                      la C2 démarre cause poulie AAC différente au niveau des lumières inscription sur poulie différente sur l ancien et nouveau moteur
                      voila
                      • Satouf
                        • 230
                        #221
                        ha ben quand meme !
                        il était temps mdr
