C2 hdi qui ne " demarre pas"
  • fabiogolf
    • 99
    donc si j ai bien compris je plonge la durite de gasoil de la jauge dans le gasoil et je pompe pour voir si la prise d air ne viens pas du réservoir?
      bonsoir fabiogolf
      je te reprend sur ton explication c'est pas tout a fait sa tu prend un flexible transparent un bidon de 3l de gasoil et tu branche le flexible a la poire et tu amorce et tu démarre le véhicule pour voir si sa marche
      et si ça marche pas la tu contrôle ta durite qui vas ver le réservoir pour voir si c'est bien la durite ,le flexible que tu as branché sur la poire d'amorçage tu la laisse branché et le bous que tu avais mis dans le bidon
      tu le branche sur la jauge mais coté dépare pas sur le retours gasoil faire attention a ça de pas ce trompé et la si ça fonctionne soie c'est la durite qui et percé ou soie c'est les petit joint torique a remplacé
      et si sa ne fonctionne pas la tu contrôle la jauge au niveau de la sortie la ou la durite se branche voir si il y a pas une fissure il se peut aussi que la partie qui plonge dans gasoil soie déboîté c'est déjà arrivé
      autrement a tu changé le filtre a gasoil et bien remplacé les joint
      jean-claude
      • fabiogolf
        • 99
        salut j ean claude
        j ai déjà fait cette opération en branchant 1 durite sur l arrivée de gasoil verte ( durite transparente sur le moteur) et 1 bidon avec 5 L de gasoil la voiture a tout pompé soit e pompant soit au démarreur mais rien...
        filtre à gasoil neuf
        là je mets des coups de démarreur elle sort pas du mode éco .
        je vais prendre mesure lexia et les poster
        j essaierais à la jauge alors...
          il faut que tu charge la batterie
          jean-claude
          • rem XP
            • 29
            je pense qu'il faudrait deja testé un truc indispensable a mon avis ..... est ce que tes injecteur s'ouvrent?
            si elle marche que au start pilot = pas de gasoil injecté dans moteur
            ta pression rampe moteur arreté = obars , action démarreur + de 250bars , si elle monte direct a 345 bars , attention.
            pour moi soit tes injecteur ne sont pas piloté , soit ils sont grippé fermé... mais il faut que du gasoil sorte.
            faire attention sur ces moteurs valeurs par defaut de 350 bars capteur pression rampe débranchés.
            • fabiogolf
              • 99
              parametres lexia
              alors pour info voici les données lexia après coup de démarreur
              la pression mesurée est aléatoire pas toujours 345
              les injecteurs sont bien télecodés
              • rem XP
                • 29
                ton moteur va toujours a cette vitesse?
                ta pression redescend a zero moteur arréter?ici elle est supérieur a la consigne.
                as tu démonté tes injecteur ? il faudrait les démonter , et regardé si en effet il y a du gazoil qui sort.
                le télécodage n'est pas important pour le moment.
                  et sa donne quoi au niveau du teste global si tu na qui arrive tu devrais avoir un défaut fait un teste global pour voir déjà si il a un souci autre
                  jean-claude
                  • fabiogolf
                    • 99
                    salut à tous
                    j ai fait 1 teste global et à part 1 défaut a l autoradio il n y a rien d autres
                    la pression redescend bien a zéro moteur arrête j ai démonté les injecteurs le gasoil arrive bien jusqu'à eux.... après je sais pas si il sort en pression à la pointe car j arrive pas à les brancher dans le vide la tubulure de la rampe ne le permet pas
                    le régime moteur aussi est aléatoire il monte aussi des fois jusqu'à presque 1000tr/mn c est pour ça que mon cas est complexe
                    voici d autres captures les données air et électrique
                    au démarrage le voltage de la batterie tombe
                      la faut con reprend du début avant ton souci ton moteur tourné bien ou bien avait tu déjà le souci
                      le souci et il venus après le changement de la distribution et pourquoi tu as changé la distri au niveau km ou autre
                      et tu as démonté quoi tu as changé quoi sur le C2 avant la panne et après la panne
                      pour le voltage de la batterie qui tombe te veux dire que de 12 Volts quand tu prend sur la batterie et après avoir démarré le véhicule qui doit être de 14Volts moteur tournant
                      ou en ayant branché un voltmètres sur la batterie ayant 12Volts et au démarrage qui et descendue a 11Volts et une fois le moteur démarré doit monté a 14Volts
                      a tu bien monté la courroie accessoire et ton alternateur et il pas bloqué sa c'est déjà vus et que moteur n'arrive pas a sans régime de 750trmn tu dépasse pas les 250 trmn
                      les deux dernière capture en rien a voir avec le moteur
                      et la première capture que tu as faite le régime moteur 250trmn tu as fait la capture avec le démarreur car si le moteur tourne ton régime devrai ètre de 750trmn
                      si tu veut bien répandre a tout sa si tu veut que l'en t'aide merci
                      jean-claude
                      • aldrik
                        • 387
                        c'est la poire ,vendu avec la tuyauterie, le probleme des hdi :
                        ac coups et coupure moteur comme si il n y avait plus de gasoil
                        • fabiogolf
                          • 99
                          salut jean claude
                          et bien la voiture a 173000 km donc distri à changer
                          qq mois auparavant j avais qq micro coupures sur la route comme si y avait de l eau dans le gasoil mais elles duraient que qq secondes.
                          filtre air et gasoil changés joints et bagues injecteurs changés
                          la voiture tournait et du jour au lendemain sur l'autoroute ac coups et coupure moteur comme si il n y avait plus de gasoil ( niveau mi réservoir pourtant)
                          et depuis...plus rien
                          la voiture monte jusqu'à 1000tr/mn (sur la capture que 250tr/mn) mais des fois elle monte + et ce jusqu'à 1000tr/mn
                          j ai testé les compressions moteur entre 25 et 22 pour les 4 cylindres
                          voila pr l historique.
                            peut tu refaire un teste global et ouvrir le journal des défaut du calculateur moteur
                            et peut tu me donnée le vin en mp
                            jean-claude
                            • starsound
                              • 15
                              Petite rectif, tu a dis que tu a mis un tuyau sur le raccord vert, dans un bidon de 3L, sauf que l'arriver de gasoil n'est pas le vert avec le tuyaux transparent, mais le blanc, donc moi je réessayerai avec le bidon.
                              • ludo77
                                • 52
                                bonsoir, je pense que tu peux changer les canalisations dalimentations sous le filtre a air!
                                mais en pompant plusieurs fois tudevrais pouvoir redemarrer j ai eu le cas!
                                profites en pour changer le filtre a GO!
                                voila tient moi au courant!
                                a plus!
