C2 hdi qui ne " demarre pas"
  • fabiogolf
    • 99
    #61
    bonsoir starsound
    j ai levé l' échappement a la pipe sortie turbo pour tester
    à tous
    1 ptit dossier en pj sur l'injection Dv4td assez complet si ça peut servir...
    Cordialement,
    fabien
    • morran
      • 16
      #62
      vérifier tous les niveaux ;huile eau ,liquide de frein et de refroi.c est bizar mais c est de l expérience avec les vles de PSA
      • aldrik
        • 387
        #63
        sa donne quoi sans l' échappement
          a tu contrôlé l’électrovanne coupure pompe HP
          jean-claude
          • fabiogolf
            • 99
            #65
            sans échappement pareil..
            électrovanne coupure pompe? l élément qu on peut faire "claquer" avec le lexia pour test ?
            pour ce qui est des mesures aux injecteurs
            cyl 1 0.60
            cyl 2 0.58
            cyl 3 et 4 0.55
            cordialement,
            Fabien
              Re
              oui c'est sa pour le teste de l'électrovanne
              tu as réussi as reprendre les mesure injecteur c'est sa comme tu avait dans la capture 0.03 mbars
              jea-claude
              • aldrik
                • 387
                #67
                HI
                il reste plus qu'a changer le BSM
                • fabiogolf
                  • 99
                  #68
                  Ben non pas encore trouvé de Pc pour y ré installer le lexia
                  Les mesures c'est avec le voltmètre et j ai mesuré aux connectiques qui vont aux injecteurs
                  • anass114
                    • 209
                    #69
                    On va reveunir à la base , courroie non décalée ? , pression dans la rampe correcte ou inférieure à la consigne ? ( ah merde t'as plus lexia ), ,Vérifie la compression du moteur si elle est correcte , regarde si tu peux démarrer correctement avec le star pilote
                    • fabiogolf
                      • 99
                      #70
                      Salut anass114
                      Courroie vérifiée*
                      Pression au dessus de la consigne
                      Compression moteur entre 25 et 21
                      Et au start pilote demarre et tant que je lui en mets elle tient
                      Elle monte a 2000tr/mn
                      Mais le bruit moteur claque 1 peu
                      Cordialement,
                      Fabien
                      • anass114
                        • 209
                        #71
                        Si pression rampe au dessus consigne ,je ne sais pas si tu vas pouvoir mais il faudrait tester tes injecteurs , il faudrait que tu les démontes et tu les essaye sur une autre voiture ou tu peux les essayer à l’extérieur pour voir si le gazoil sort correctement
                        Et désolé de devoir insister sur les injecteurs ^^
                        • fabiogolf
                          • 99
                          #72
                          Ben je veux bien les tester a l extérieur mais sur 1 c2 c est pas facile
                          J en ai essayé 4 autres que j avais et pareil
                          • anass114
                            • 209
                            #73
                            Et les 4 autres fonctionnaient correctement ?
                            • fabiogolf
                              • 99
                              #74
                              Salut anass114
                              ben même résultat que ceux qui y sont...donc je pense que 8 injecteurs défaillant c est peu probable (encore que cela sont de 206 et pas codable avec mon calculateur ils ont 9 chiffres au lieu de 8)
                              quand j essais de démarrer.... si je lève le bouchon d'huile, un peu de fumée en sort mais je pense que c est normal
                              Cordialement,
                              Fabien.
                              • anass114
                                • 209
                                #75
                                Ouaip t'as raison , ça aurait été le cas si les autres injecteurs ne démarraient pas la voiture dans ce cas la on pencherait sur les injecteurs .
                                J'ai bien peur que t'aies le même souci que moi , j'ai une xsara picasso 1.6 hdi qui démarre puis cale , l'injecteur fait sortir 3 fois du gazoil puis c'est tout juste assez pour arriver a 1000 tours ( et même des fois ça dépasse ) , je pensais à un problème de calculateurs mais vu les symptômes similaires je pense y renoncer
