C2 hdi qui ne " demarre pas"
  • arhur
    • 23
    #121
    A mois que je dise une bêtise le moteur et incapable de démarré avec un seul injecteur qui fonctionne
    à deux peut-être s'il sont opposés
    • fabiogolf
      • 99
      #122
      ah oui 03114 merci
      oui tourne sur 3 pattes même sur 2 si l injecteur n°3 est branché
      • anass114
        • 209
        #123
        et elle s'arette pas ou comme d'hab ?
        • fabiogolf
          • 99
          #124
          ben elle démarre monte dans les tours et cale comme d hab... que ce soit sur 3 ou 2 pattes du moment que l injé N°3 est branché
          bref comme d hab débit injecté mesuré au contact 26.28mg/cp et 1 fois démarré ça chute à 0 mg/cp et cale
          et quand ça cale le débit remonte
          • anass114
            • 209
            #125
            as tu capteur pmh au lexia , parceque j'ai une théorie
            la voiture démarre , jusqu'a la aucun problème , il se peut que le capteur pmh ou son connecteur soit hs et de ce fait lorsque le capteur pmh s'enlève se deconnecte ou tout autre chose , le calculateur ne reçoit plus le signal du capteur pour autoriser l'injection
            si vous avez un capteur pmh sous la main changez le et vérifiez la connectique et tenez nous au courant , l'info sur les injecteur a été cruciale et je pense que le problème vient de la
            • fabiogolf
              • 99
              #126
              ben non pas de capteur PMH sous la main.... mais celui ci est neuf ( bon c est vrai ça veut rien dire... neuf peut y avoir 1 défaut)
              le lexia me dit synchro peut être la mesure n est que sur le capteur d arbre à cames ...pas sur le PMH
              donc mes injé ne seraient pas en cause?
              • anass114
                • 209
                #127
                Non je pense que c'est une coicidence aprés les autres confirmeront peut être , la seule chose qui puisse couper l'injection c'est le capteur pmh , donc si le tien est neuf vérifie la continuité du courant entre le calculo et le capteur pmh , je suis presque sur à 70% que c'est ça
                • fabiogolf
                  • 99
                  #128
                  donc je mesure le courant qui arrive aux connections PMH sous action démarreur
                  12V ou 5V ? je crois 5V non?
                  • anass114
                    • 209
                    #129
                    5V et il faudrait voir aussi du calculo au capteur pour voir si il n'y a pas de résistance trop élevé dans les fils ( j'ai pas le schéma sous les yeux )
                    • fabiogolf
                      • 99
                      #130
                      bon je teste ça demain matin
                      euh je dois avoir ça qui traine qq part ... je regarderai mais les schémas électriques et moi... ça fait 2 lol
                      j aime pas ça j esquive tjrs quand je peux
                      bon là je m y collerai
                      merci bien de ton aide j apprecie car ça fait 1 an que je suis dessus et 3 garages fait
                      • anass114
                        • 209
                        #131
                        Les casses têtes j'aime bien ^^
                        • Hclaude
                          • 61
                          #132
                          bonsoir, je viens de lire tout le sujet, je constate qu une opération n a pas etait effectuer, il faudrai voir si il n y a pas de problème sur le retour gazoil au réservoir, car si le retour est bouché, la pression augmente dans le circuit et le calculateur coupe. ca expliquerai la pression superieure a la consigne au demarrage
                          • fabiogolf
                            • 99
                            #133
                            bonsoir hclaude
                            je pense que j ai testé cela en mettant 1 bidon de 5L sur le retour gasoil et il a été aspiré ds le réservoir
                            fabien
                            • anass114
                              • 209
                              #134
                              Sauf que la pression serait à + de 600 bars et le moteur claquerait je crois A confirmer
                              • Hclaude
                                • 61
                                #135
                                ok désolé je pensé que tu avait mis que l aspiration
