C2 hdi qui ne " demarre pas"
  • aldrik
    • 387
    #91
    rectification: le BSM NE SE CODE PAS
    METTRE UN CALCULATEUR AVEC IMMO OFF
    sa démarre SANS BSI
    si tu as déja fais tous cela pourquoi tu change pas le réseau moteur
      oui le BSM ne se code pas et oui pour calculateur avec immo off en temps normal
      mes il faudrait savoir si il a fait un réapprentissage du BSI ou juste un apprentissage des clés sa c'est deux chose différente
      si il y a réapprentissage du BSI non vierge alors le BSI et bloqué et ne ferra pas le réveille du BSM l'interdiction de démarré et l'injection mème avec immo off
      même si sa démarre avec immo off il aura d'autre souci du faite que le BSI et bloqué
      pour ma pare il faut qu'il rende sans BSI vierge et qui refasse le réapprentissage du BSI + clés
      jean-claude
      • anass114
        • 209
        #93
        apparemment déjà fait aussi
        • fabiogolf
          • 99
          #94
          Salut à tous
          j ai fait uniquement re apprentissage clé et non bsi !!!
          bon j ai repris 1 pc et installé le lexia ( pp2000 n arrive pas à s installer ....pas grave pour le moment)
          pas de défaut injection ni calculateur... comme d hab..
          elle est montée a 961tr/mn capteurs arbre a came et vilebrequin synchro
          calculateur appairé
          bref au lexia tous va
          • anass114
            • 209
            #95
            Donc pour faire un immo off sur un edc16 , si il y'a pas de problème de bsi on fait juste un immo off et la voiture démarrera mais si problème avec le bsi même avec un immo off la voiture démarrera pas ?
            • fabiogolf
              • 99
              #96
              salut anass
              euh...... comment fait on une immo off
              connais pas
              Cordialement,
              fabien
                une petite question a tu essayer avec le double des clés pour voir si le même souci démarrage c'est ton jamais
                jean-claude
                • fabiogolf
                  • 99
                  #98
                  Salut jean Claude,
                  Oui j ai les 2 clés sur le même porte clef
                  Je pense avoir 1 piste !!
                  Je voyais ma tension chuter au lexia même avec le chargeur branché dessus batterie (qui lui dépasse les 12v a chaque coup de démarreur)
                  J ai eu qq secondes a l'état des injecteurs le message;
                  Le défaut " courant commande injecteurs tension trop basse"
                  Qui d habitude est a "aucun défaut"
                  J ai testé l alternateur sur le plus ( écrou visible)
                  Et bien la tension chute sévèrement
                  Elle est a 12v avant démarrage puis chute a 6v voir moins sous action démarreur et remonte et redescend 1 vrai yoyo
                  Au lexia ça chute mais pas autant car la lecture est je pense trop lente par rapport a 1 mesure d un multimètre
                  Donc je pense alternateur cuit
                  Est ce plausible? Ou simple coïncidence?
                  Cordialement,
                  Fabien
                    Re salut
                    contrôle voir les masse moteur si tu as des câbles de démarrage tu peut faire un essai tu prend un cable de démarrage une prince sur le - de la batterie et l'autre sur le moteur
                    et tu refait un essai pour démarré je veut voir si c'est un souci de masse moteur ou pas et contrôle au niveau cosse démarreur si l'écrou net pas un peut desserré ou oxydé
                    et tien nous au courant
                    jean-claude
                    • anass114
                      • 209
                      #100
                      Ou c'est juste une batterie qui commence à faiblir , la tension des injecteurs est fournie par le calculateur or si la tension des injecteurs est faible , c'est le calculateur qui faut fouetter , je dis ça je dis rien ^^
                      • Check
                        • 15
                        #101
                        Un moteur de ce type qui démarre et qui cale aussitôt peut être du a un mauvais télécodage calculateur moteur. Télécodage du type de pompe d'injection (CP1H.... connecteur droit ou coudé) régulateur ouvert ou fermé suivant l'alimentation.
                        • fabiogolf
                          • 99
                          #102
                          Salut a tous
                          Ok mais 1 calculateur moteur et 1 pompe perdrait le télé codage comme ça?
                          Pourtant tout est appairé
                          Et la pompe ne se code pas chez moi
                          Ben j ai tiré sur la gueule de la batterie 1 bon moment
                          Mais avec le chargeur dessus ... Ça devrait compenser
                          Et pour les mesures sur l alternateur c est normal que ça chute comme ça?
                          Même avec 1 batterie de moins de 6 mois complétée par 1 chargeur dessus qui l alimente?
                          • Check
                            • 15
                            #103
                            La chute de tension peut s'expliquée par un problème de masse. Avez voue essayer avec un câble de démarrage entre la borne - batterie et le moteur? La voiture est en panne suite a une intervention ou en roulant? Suite a un plein de carburant?
                            • fabiogolf
                              • 99
                              #104
                              J ai pas encore testé avec les câbles j essaierai de faire ça mercredi
                              Ben la panne est survenue en roulant
                              Pour l historique....
                              Elle a fait qq ac-coups sur 3 mois auparavant j ai d abord pensé a de l eau dans gasoil
                              Donc changé filtre passé mecarun et comme 1 injecteurs faisait "le train" changement joint et bagues puis par la meme occasion pompe a eau et distri (173000km donc préconisation constructeur pour utilisation intense)
                              pendant 15 jours plus d'ac-coups mais après c est revenu
                              Puis un beau jour en roulant ac-coups et coupure moteur comme si panne gasoil (réservoir 1/3 plein)
                              Donc remorquage et elle à plus voulue démarrer
                              Cordialement,
                              Fabien
                              • capsuleff
                                • 95
                                #105
                                changer le calculo avec un calculo de même type et regarder car la...
