Accoup moteur 206
  • mecadiag44
    • 53
    Accoup moteur 206
    Bonjour à tous, j'ai une 206 moteur 1.9D (DW8B-WJY) à injection semi-électronique. Elle a des accoups moteur à vitesse stabilisée. Au ralenti et à l'accélération pas de problème. j'ai remplacé le filtre à carburant, la pompe manuelle et les tuyaux de retour d'injecteurs. J'ai controlé et néttoyer les connecteurs du BSI, pas d'oxidation apparente. Je n'ai pas de schema de courant pour le controle du cablage.
    Quelqu'un d'entre vous a t'il eu le problème ?
    Merci d'avance en attendant vos réponses. Cordialement
    il et possible que sa vienne de la vanne EGR a contrôle et de quelle année elle et ta 206
    jean-claude
    • mecadiag44
      • 53
      Bonjour, le vehicule est de 2002, j"avais débranché la vanne EGR, boucher le tuyau et remplacer l'electrovanne d"avance de la pompe à injection car le moteur claquait à l'acceleration. Les accoups date d'environ 15 jours.
      Cordialement Serge
