pp2000 et lexia casse foncionement
  • saidselim1
    • 344
    salut à tous
    j'ai un probleme ou je suis pas tout seul
    le lexia et pp2000 se casse foncionement et je suis oubliger de reinstaller
    ça tien 5 jours MAXI
    ce que j'ai essayé ;;; reinstaller PLUSIEURES systeme win xp sp3 et sp2 :français :anglais :russe , mais toujours pareil .
    est ce que ya un manipulation à faire ??????????
    merci de votre ecoute
    Bonsoir saidselim1
    c'est quoi ton souci je pas trop bien compris ta question tu veut dire que tu installe LEXIA et PP2000 et que au bout de 5 jours sa ne fonctionne plus c'est sa
    jean-claude
    • saidselim1
      • 344
      merci de ta reponse
      oui exactement ça
      et c'est pas exactement 5 jours ça peut se faire dans deux jours voir le meme jour
        oui j'ai remarqué qu'il y a des souci que se sois avec PP2000 ou LEXIA ou diagbox que au bout d'un moment il ne fonctionne plus
        peut tu mon dire plus sur le souci et faire des capture d'écran si possible du souci que tu rencontre
        jean-claude
        • saidselim1
          • 344
          voila le screen que tu ma demandé jean-claude
          j'espere qu'on va trouver le solution
Nom : 		2013-06-29_014058.PNG
Taille :		321,9 Ko
            sois c'est le par feux qui te bloque sois tu as un souci avec EXE il doit te manqué un fichier
            tu as quoi comme interface si tu as interface XS évolution pourquoi tu installe pas diagbox
            jean-claude
            • saidselim1
              • 344
              [QUOTE=mecano57;80751]Bonjour
              je vais esseyé avec parfeu et on vera ce que ça donne.
              *merci
              • saidselim1
                • 344
                mecano57
                j'ai desactivé parfeu et mentenant pas de message erreur mais impossible demarré l'aplication .
                est ce que y'a d'autre idé??????????????????
                j'ai un impression que je suis toutseul qui utilise pp2000 et lexia
