probleme 406 hdi
  • alexandre
    probleme 406 hdi
    salut a tous hier j ai pris ma voiture 406 hdi 110 sur l autoroute perte de puissance et moteur s est coupe et plus moyen de la rallumer
    au bout de dix minute voila quelle redémarre et un claquement au niveau du moteur et le moteur qui s emballe quelle est le problème
    svp aidez moi merci
  • crixri
    • 44
    Le fait qu'elle se coupe et demarrage impossible à chaud : cela peut provenir de relai double (relai marron dans le boitier où se trouve le calculateur) voir le capteur regime moteur sur la boite de vitesse .
    Claquement moteur ? est ce un claquement d injecteurs ?
    Le fait qu'elle s est emballé : est due à plusieurs tentatives de demarrage impossible en donnant des coups sur la pedale d accelerateur ?
    Sinon as tu fait un diagnostic avec une valise ?
    • crixri
      • 44
      Le petit merci si cela a solutionner une partie du probleme rencontrer . Toujours membre en 2 messages ?
      • alexandre
        désoler de répondre si tard je ne suis pas souvent chez moi
        j ai tenter de la rallumer et puis plus de claquement mais plus une goutte d huile
        • firmin8
          • 99
          De l'huile a l’échappement?car si le moteur s'est emballé c'est pas bon!!
          • cedlef18310
            • 15
            salut, vérifie ton turbo car si il a trop de jeu c'est peut etre lui qui a vider l'huile moteur et du coup ton moteur s'est emballé ( ton moteur s’alimente avec l'huile que le turbo refoule donc emballement). si tu sais pas comment faire, regarde deja tes conduits d'air si il n'ont pas trop d'huile dedans.
            • firmin8
              • 99
              Envoyé par cedlef18310
              D’où ma question,y a t'il de l'huile a l’échappement???
              • alexandre
                nom pas d huile dans l echappement mais moteur hs j ai voulus changer le joint de culasse mais soupape a gonfler et plein de rayure dans la chemise merci a vous pour votre aide
