Pré requis pour regulateur de vitesse
  • barbenzingue
    • 51
    Ca fait 1 semaine que je galère pour activer mon régulateur de vitesse sur ma 406
    Sachant qu'elle est de 04/1999 Ph2 semi mux HDI 110 ST
    -elle est précablée (inter, manette, contacteurs aux pédales)
    Que dois je vérifier pour pouvoir enfin l'activer?
    Où puis je avoir les shémas electriques? Après tout, j'ai peut etre un fil qui s'est coupé et comme je ne sais pas quels fils vont où.... (je suis vraiment newbie en diag mais pas en info!!)
    Parce que comme je suis très cartésien, je vois pas pourquoi ma voiture aurait tout pour avoir un régulateur sans que je puisse l'activer
  • rojhat
    • 579
    salut comme je t'avais dit il faut activer l'option dans le calculateur injection sauf que ta vci ne te le permet pas , meme si tous est pret il te faut te procuré ( un pret ) une vci qui passe en full sur le reseau van , meme can essaye dans le BSi mais ton souci vient de ton equipement a moins que tu ai trouver une soluce .
    • barbenzingue
      • 51
      ben oui mais mon xs fonctionne impec sue mon C4 PIC alors je comprends pas
      • rojhat
        • 579
        c'est pas le meme protocole de communication tu doit avoir une faiblesse du a ton interface ou si tu ve etre sur reinstalle diagbox apres t en version ancienne je croit si mes souvenir sont passe en 7.18 et tu essaye de faire un test integral et si le calculateur injection apparait ta BIENGO
        • barbenzingue
          • 51
          ah bon ben je verrai ça demain. En tous cas merci de ton aide
          • JeanBon
            Bonjour, sur ma 307 ça a été une vrai galère, au début impossible de mettre en route, il faut modifier dans la BSI et dans le calculateur injection, ça marchait pas jusqu'au moment ou je l'ai fait avec une autre version du logiciel
            • barbenzingue
              • 51
              Envoyé par JeanBon
              ah et tu l'as fait avec quelle version?
              • JeanBon
                C'était il y a 3ans, la version depuis a bien évolué... avec les nouvelles versions de Diagbox aucun problème, mes paramètres sont toujours présents et valides. Télécodage dans la BSI ( dans mon cas je ne pouvais pas mettre la commande avec limiteur de vitesse, j'ai du racheter une commande, je me retrouvais systématiquement en erreur ) , puis dans le calculateur moteur. Faut bien vérifier au niveau du contacteur de la pédale de frein si c'est précablé il y a soit 2 capteurs, soit un capteur avec des sorties en plus. J'ai vu un gros post la dessus sur le forum 307
                • barbenzingue
                  • 51
                  Oui mais j'ai bien tout le câblage qu'il faut. Je vois bien les 2 contacteurs de frein même si je peux pas les tester je les vois
                  • abou28
                    • 521
                    salut barzingue,
                    as tu reussi à faire fonctionné ce regulateur de vitesse?
