peugeot citroen immo
  • bibi9473
    bonsoir je vient d'acquerir un logiciel keypad peugeot et citroen mais je n'arrive pas a savoir comment m'en servir
    help svp
    si quelqu'un peut m'aider ca serait cool lol
    merci encore
  • LETTRE75
    • 73
    Voila ce que j'ai trouvé, il te faut également l'adaptateur
    LETTRE75
    Lexia-3 Peugeot Citroen clavier antidémarrage Unlock Software
    Lexia-3Description :
    Il s'agit de Citroen & Peugeot fonction calculatrice et ANTIDEMARRAGE code du dispositif d'immobilisation désactiver l'outil.Code d'immobiliser de clavier vous pouvez trouver, modifier ou désactiver à l'aide de notre logiciel.
    Lexia-3Spécifications :
    1.Support ces système moteur
    MPI Bosch MP3.2, Multipoint Sagem SL96, MPI Bosch MP5.1.1Multipoint Bosch MP5.2 Multipoint Bosch MP7.2, MPI Magneti Marelli IAW, Lucas Diesel, Diesel de Bosch et bien d'autres. Peut calculer l'immobiliser. code de sécurité pour les dernieres 307.407,607 modules de BSI.
    2. Liste des voitures
    Voitures de 1) Peugeot: 106, 206, 306, 406, 605, 307, 607, 806, 807, Motronic MP5.1.1Motronic MP3.1, Motronic MP3.2, Motronic MP7.0, Magnetti Marelli8P-10, Magnetti Marelli 8P.13, Magnetti Marelli 1AP40, clavier, BSI, EDC15, EDC16 et autres
    2)Voitures de Citroen: Xsara, Xsantia, Berlingo, C3, C5, Picasso, Motronic MP5.1.1, Motronic MP3.1, Motronic MP3.2, Motronic MP7.0, Magnetti Marelli 8P-10, Magnetti Marelli 8P.13 Marelli 1AP40, clavier, BSI, EDC15, EDC16 et autres
    Comment fonctionne le dispositif d'immobilisation du clavier :
    Système se composent le dispositif d'immobilisation clavier et l'ordinateur de gestion moteur (ECU). Voiture ECU doit recevoir un numéro à quatre chiffres correct qui est coup de poing dans un clavier (il ressemble à la photo) au sein de la voiture avant que le véhicule va commencer. Ce nombre est sélectionnépar le propriétaire du véhicule lors de l'achat, si le nombre est plus tard égaré ou pour une raison quelconque, le dispositif qui détient les codes secrets obtient corrompu un très coûteux système de gestion de moteur doit être remplacé. Avec notre logiciel vous pouvez lire le code d'origine, modifiez le code ou le désactiver. Ensemble de logiciel incluent tous les types de moteur microcontrôleur bon et EEPROM dumps collection, les codes d'immo programmation clavier manuel et immo déverrouiller et désactiver les instructions.
    Comme outils de matériel vous devez acheter programmeur XPROG et n'importe quel programmeur EEPROM série (nous recommandons programmeur ELNEC SEEPROG).
