Probleme Anomalie Airbag
  • beubeu
    J'ai une Anomalie Airbag, avec voyant sur le tableau de bord allumé et defaut sur écran, sur mon 807 2.0 de 2003, quelqu'un à déjà eu ce probléme, et quel moyen j'ai pour le résoudre??
    Merci d'avance
  • grauzone
    • 49
    info ou piste ?
    j'ai un 807 2.2 hdi de décembre 2002,j'ai le même pb que toi voyant air bag.
    apparemment c'est un problème connu ,après un diag de mon garagiste ,c'est tout le cote droit de mon véhicule qui n' a plus d'air bag.
    il faut d’après lui refaire une connectique sous le moquette au niveau du siège passager.
    y'a du boulot,démonter les sièges ,dégarnir la moquette....
    c'est peu être une piste pour toi
    bon courage
    • KARADIAG
      salut, pour le problème il faut tous simplement déconnecter le connecteur sous le siège incriminer et pulvériser du produit contacte.Bon courage
      • nikoi
        La solution la plus fiable dans le temp, et mise en oeuvre par pas mal de garistes
        consiste à souder les fils des airbags sous les deux sièges AV.
        On n'aura donc plus de connecteurs (verts)
        Bon bricolage, même si ce n'est pas normal d'en arriver là ...
        • jah83
          • 30
          Effectivement la meilleure solution pour etre debarasse de ce probleme recurent c est l option soudure .
          • nikoi
            Tiens nous au courant si tu as décidé de souder.
            Normalement tu ne devrais plus être embêté.
              et sur tous pas oublié de débranché la batterie avant de commencé pendant 5 a 10 minute
              avant tout les manipe risque de sortie des airbag
              • nikoi
                Effectivement,
                Bien débrancher le batterie.
