Peugeot 206 qui cale en rétrogradant de la 3 en 2
  • LETTRE75
    • 73
    sur la 206 essence de mon frère, bien que la voiture cale lorsque je rétrograde de la 3 à la 2, je n’ai pas trouvé d’anomalie avec la valise, est-ce normal, pouvez-vous m’aider. d'avance merci les amis
    LETTRE 75
  • mickaR8
    • 1282
    Slt, explique toi mieux, à tel un comportement bizarre? "A part de caler de 3 en 2" C'est louche ton truck...
    Technicien Expert Stellantis.
    • LETTRE75
      • 73
      Bonjour l'ami,
      mes copains m'ont préconisé de changer la bobine d'allumage qu'en penses tu .
      LETTRE75
      • mickaR8
        • 1282
        Oui tu peut commencer part sa, les bobines sur ce genre de moteur se change souvent...
        • zztop80
          • 79
          vue le symptôme je penche plus pour un defaut de capteurs de pression d admission ( il suffit de bouger la connexion moteur tournant pour voir si elle cale )
          • LETTRE75
            • 73
            merci l'ami,
            je suis tes conseils et je t'informe plus tard du résultat
            LETTRE 75
            • lopez12
              • 97
              bonjour je pence aussi a un capteur pression adm car j'ai déjà eu un sousci sur le tu3a ou 1.4 essence.
              • ibrahim207
                • 23
                salut oui peut-être le capteurs de pression d'admission est bien le capteure regeme moteur est versifier la restance de fille de capteure
                • lopez12
                  • 97
                  la résistance du capteur pmh est de 350 à 450 ohms
                  • LETTRE75
                    • 73
                    Merci l'ami,
                    je mets en pratique ce week end et je t'informe du résultat
                    LETTRE75
                    merci de tous ces conseils peux tu m'indiquer l'emplacement du capteur, ainsi je pourrais tester ce week-end merci
                    LETTRE
                    • lopez12
                      • 97
                      le capteur pmh se situe juste au dessus de la cloche d’embrayage entre le bac batterie et le moteur.
                      • bravasse
                        • 24
                        salut as tu passer la valise dessus pour voir ,quel default ça donne
                        • LETTRE75
                          • 73
                          Je me suis penché sur mon problème, j'ai vérifié le capteur de PMH, et j'ai changé la bobine de marque Sagem, j’ai testé, le défaut est disparu, c’était la bobine qui était défaillante par intermittence. Un grand merci à vous tous les amis …
                          LETTRE75
                          • ibrahim207
                            • 23
                            Salut, c'est toujours la même panne.
