Le calculateur ne repond pas ! diagbox et pp2000
  • kingston2012
    Bonjour à tous
    je pense qu'il te faut installer la version 6.01 de Diagbox
    • Tomtom71
      • 1127
      Envoyé par kingston2012
      Bonjour à tous
      Hello j'ai déja essayé mais ca ne fonctionne malheureusement pas
      • cricitech44
        • 1133
        Bonjour tomtom71
        Tu peux vérifier ta version firmware en lançant PSA interface CHECKER onglet "activate" puis "version" et là tu verras la version de ton interface en 4.2.4 DB celà fonctionne aussi et ensuite avant de lancer DIAGBOX via ton explorateur Windows vérifie le fichier AP.ini C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ") et ensuite lance diagbox et essaye de faire un test si il ne reconnait pas ton interface débranche là de l'USB puis rebranche là et valide OK et celà dois fonctionner.
        Bon Diag et bonne année 2013
        • shami
          • 526
          Envoyé par tomtom71
          ton interface n'es pas compatible 6.01
          max 5.29
          • Tomtom71
            • 1127
            Envoyé par cricitech44
            Bonjour tomtom71
            Merci pour toutes ces infos !!! Si quelqu'un a un lien pour DL le diagbox 5.29 ... L'interface etait fournit avec diagbox 6.01 pourtant :'(
            Shami mon msn est bikertom @ hotmail. fr
            Mille merci à vous !!!
            • lemuram
              • 46
              tjs pas d'evolution de se souci?? je suis tjs dans l'impasse!! je viens de passer mon cowbay avec un diagbox officiel et cela fonctionne.... l'interface peut elle se vérouiller? car comme je l'est deja signaler l'interface et neuve et n'a jamais fonctionner...
              • cricitech44
                • 1133
                Bonsoir lemuran
                quel est ton réel souci? version logiciel et interface ?
                • Tomtom71
                  • 1127
Nom : 		erreur.jpg
Taille :		69,4 Ko
ID : 			303102 si quelqu'un a la solution
                  • lemuram
                    • 46
                    Envoyé par tomtom71
                    [ATTACH=CONFIG]329[/ATTACH] si quelqu'un a la solution
                    Tu n'a pas suivi la procédure d'installation corectement il te faut décompresser les dossier pps/ lexia / ppdiag sur ton disque puis relancer lactivation
                    Bonsoir lemuran
                    Mon souci est que l'interface est reconnu par le pc mais une fois sur la voiture ilbme me reconnais pas la voiture . J'ai mis des photos sur un autre topic je crois celui de diagbow 6.1 il me semble faudrait que je trouve le lien avec mon ordi. J'ai un pc avec diagbox 6.1 et un autre avec juste pp2000. Et l'interface je l'est en 4.2.4 il me semble il faut que je vérifie aussi
                    • cricitech44
                      • 1133
                      Ma question est-ce que le patch pour la V5 a bien été validé ainsi que les bons identifiants ?
                      A mon humble avis tant que celà n'est pas correct la finalisation de l'installation ne peut aboutir ,j'utilisais cette version jusqu'à 5.29 et maintenant je suis en 6.32
                      Nouvel outil de diagnostic PSA DiagBox(peugeot/citroen) v05.02
                      Français
                      Installation
                      1. Installez DiagBox_V05.02 (ne pas essayer d'activer)
                      2. Ne pas mettre à jour
                      3. «PatchDBV05.exe« Copier vers »C: \ AWRoot \ bin \ fi \ cache \ '
                      3. Exécuter patchDBV05 (vous devez avoir un message de succès)
                      4. Activez le diag-b-o-x (choisissez code client, le profil et entrer dans un code d'activation de 32 caractères)
                      5. Vous pouvez exécuter la mise à jour aujourd'hui (ne pas mettre à jour à partir d'Internet)
                      5. Profitez
                      vous pouvez entrer un faux code d'activation (par exemple: 12345678901234567890123456789011) le fichier sera recalculé.
                      dans n'importe quel PC, vous pouvez essayer avec:
                      > Client Code: 1234567 (ou tout autre numéro)
                      > Code d'activation: 12345678901234567890123456789011 (ou d'autres, vous devez simplement entrer 32 caractères)
                      > Profil: 2FFFFFFF
                      Bonne installation et au mieux retirer toutes trace de l'ancienne installation afin de n'avoir pas de soucis
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Pour ceux qui ont le meme souci que sur l'image il vous faudra recuperer les 3 archive lexia.7z PP2000.7z et PPD.7z il se trouve dans le dossier archive (le dossier archive se trouve au meme endroit ou on lance diagbox.exe pour l'installation)
                        ensuite placer ces trois archives dans C:\TEMP et tu patch puis tu active.
                        apres validation de l'activation tu auras lexia puis PP2000 puis PPdiag qui vont se decompresser de C:\TEMP et s'installer
                        voila j'espere vous avoir aidé !!!
                        • klinic auto
                          • 31
                          bonjour por un inter face clon ilfo unstaler un lojiciel centact moi par mp
                          • kingston2012
                            en ce qui concerne le problème de Tomtom71, il suffit tous simplement de charger l'image de diagbox dans un lecteur virtuel, ensuite faire l'installation à partir de ce lecteur.
                            Dès que tu as finie l'installation, lors de l'activation Lexia et pp2000 s'installerons automatiquement à partir du lecteur virtuel ou est chargé l'image du diagbox.
                            • Tomtom71
                              • 1127
                              On peut clore ce topic ! Apres avoir essayé toutes les solutions le problème venait de l'interface elle même !!! merci quand meme d'avoir essayé de m'aider
                              • Tomtom71
                                • 1127
                                Pour Admin ! Est il possible de clore ce sujet ? La seule solution était de changer d'interface !!!
                                D'avance merci
