additif fap c4 picasso
  • thie59
    • 824
    bjr les amis j ai un soucis avec un c4 picasso 2.0 hdi moteur rhr,voila j ai toujour le message niveau mini atteint! j ai changé la poche d additif et essayer de re telecoder via lexia mais rien a faire il ne s efface pas???je me demande si c pas un soucis avec lexia???qq a t il un avis??merci
  • rojhat
    • 579
    Probleme pas tres connu defaut de la jauge niveau dans le bocal d eolys le floteur si on veux , ca ce detail pas faut changer le bical entier , c est qu une grande hypothese ca arrive souvent sur c5
      a tu simulé un plaint en carburant dans le réservoir carburant en mettant 5l go
      a tu fait le test actionneur remplissage du tube pompe d'additif injecteur d'additif
      jean-claude
        • 2119
        Envoyé par rojhat
        pas sur les C4 Picasso !sur les premières générations de FAP 307 et C5
        • thecosto
          • 30
          il faut remettre les "compteurs" a zero c'est a dire télécoder mais generalement il y a 2 compteurs a remettre a zero, un dans le calculateur moteur et l'autre dans le calculateur additif gazole, il faut bien le faire au 2 endroit pour que le niveau additif passe en non atteint
          • rojhat
            • 579
            Ah ouii effectivement c vrai j'ai regarder et pas de jauge c'est le compteur calculo qu il faut remetre a zero
            • thie59
              • 824
              Bonjour, Je vais voir cela, je vous tiens informé.
              • dhals54
                • mai 2014
                Bonjour a tous,
                Pouvez vous me donner plus d'info la dessus,je travaille avec Lexia3 j'ai mis a zero les defauts moteur, modifier la quantité de reservoir de cerine, fait le telecodage...
                mais toujours le meme message "niveau liquide faible (FAP)", j 'ai méme fait le test d'ouvrir la trappe à escence.....
                  a tu fait les teste actionneur avec lEXIA
                  • dhals54
                    • mai 2014
                    Au secours Toujours en encore "niveau liquide faible" C4 picasso
                    Je ne comprend rien a Lexia!!!
                    J'ai fai le plein d'Eolys 2l, mis dans lexia mes 2 litres de liquide dans le menu additif gasoil "pochette souple additif"..
                    fait le telecodage manuel, l'automatique plante "pb de compte.."
                    mais toujours pareil ce put...n de message "liquide FAP faible"
                    Quelqu'un connait'il la procedure, par ce que là je ne comprend plus!
                    j'ai fait les test de pompe, cherché dans tous les menu....
                    Merci pour votre aide les amis du d....
                    • thie59
                      • 824
                      slt,j ai eu le soucis!apres renseignements a mon formateur il me disais d insister sur la remise a zero plusieur fois (diagbox)et ca devrait etre bon,j ai pas ressayer,tiens nous au courrant...
                      • cricitech44
                        • 1133
                        remplissage cérine
                        Voici ce fichier PDF si cela peut aider Remplissage_cerine.pdfRemplissage_cerine.pdf
                        • dhals54
                          • mai 2014
                          Merci, je test la procédure sur mon C4. Certain me dise de faire un nettoyage forcé du FAP mais je ne sais pâs trop si c'est utile! Y a t-il un risque pour le FAP ou autre!
                          • richoupinou
                            • mai 2014
                            • 24
                            il me semble que le nettoyage forcé est tout simplement qu'il se nettoie mais en lui informant de le faire, donc pas de différence avec quand il le fait de lui même.
