Probléme xsara 2 2001
  • heroboy
    • 13
    Suite à un problème de calculateur, j'ai changer cette après midi le calculateur et Bsi et la partie électronique de la clé .
    Tous marche maintenant la centralisation et tous mais impossible de démarrer.
    Pour info :
    1 : calculateur est bsi même référence que les anciens .
    2 : Avant j’arrive n’est a ouvrir et fermer les ports et les vitres et le coffre, la après changement tous fonctionne saut que le moteur veux pas démarrer.
    3 : je n’ai pas changé naiman j’ai prés que la partie électronique de la clé et la mettre dans la mienne.
  • axor34
    • 116
    et la cler tu la changer aussi tu doit avoir un problem d immo code cle pa le meme avec bsi et ecu
    • heroboy
      • 13
      j'avait pris la partie electronique de la clé du calculateur bsi monté sur la voiture et j'ai mis a la palce de la mienne
        le BSI et le calculateur et électronique clé que tu as récupérée venais d'un véhicule accidenter et a tu le bon code clé du BSI et calculateur du véhicule que tu a récupéré
        tu peut y mètre le code clé de ton véhicule a moins que le BSI et calculateur sois vierge
        jean-claude
        • heroboy
          • 13
          Problème régler j'ai changé naiman et la voiture démarre.
          Alors il faut penser a changer naiman aussi
