apprentissage calculateur moteur impossible de contacter le calculateur moteur
  • ipfixe
    Suite à une mauvaise manip avec LEXIA je n'arrive plus a démarrer la Xsara Picasso d'un collègue.
    Ce que j'ai fait c'est : apprentissage ECM, il me demande un code à 4 caractère j'ai inscrit celui des clefs, lexia m'a indiqué couper le + après contact et le + accessoire, à ce moment là j'ai donc enlevé la clef, LEXI a indiqué attendre 15 secondes, au bout des 15s il affiche apprentissage calculateur en cours. Puis au bout d'un moment il affiche pas de réponse calculateur moteur.
    J'ai retenté plusieurs fois même chose.
    j'ai ensuite débranché la batterie pendant au moins 30min et tenté de démarrer => impossible, j'ai fait un apprentissage clé ok puis tentative de démarrage => toujours rien, tentative d'apprentissage ecm même résultat pas de réponse calculateur moteur.
    Si quelqu'un à la solution et peut me sauver la vie ça serait bien.
    PS : j'ai lu quelque part q'un passage en mode Show room puis en mode normal pourrait résoudre mon souci mais je ne sais pas comment faire cette manip
    Au secours.
  • ipfixe
    je vois que personne n'a de réponse je suis désespéré.
    j'ai appelé la concession Citroën du coin j'ai eu un tech qui avait l'air de bien maîtriser lexia. il m'a dit de tenter un apprentissage bsi + ecm.
    ce que j'ai fait mais la c'est encore pire il me demande le code je saisi le même que pour les clés 2 fois de suite et la j'ai message bsi verrouillée pendant 15 min patientez avant de retenter. pourtant le code fonctionne bien pour l'apprentissage des clés.
    si quelqu'un a déjà eu ce cas de figure je suis preneur de la solution.
    merci d'avance.
    un newb Du diag qui aurait mieux fait de rien toucher.
      le code d’accès au menu télécodage citroen 3114 si mes souvenir sans bon
      jean-claude
        • 2120
        il manque le "0"
        03114
        • ipfixe
          Effectivement je connaissais ce code mais je ne passais pas par télé codage mais apprentissage et la le code demande n'est que sur 4 caractères.
          Je vais voir si j'ai pas raté le bon menu.
          Merci pour ce début de réponse.
          • ipfixe
            J'ai à nouveau tenté le codage ça plante à coup sur.
            J'ai eu le tech de chez Citroën il m'a dit de faire une initialisation BSI mais je ne sais pas comment faire.
            Please help me.
            • sax77
              • 172
              Envoyé par ipfixe
              Please help me.
              Salut !
              La procédure PSA
              - tout éteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
              - débrancher la batterie
              - attendre 5 minutes
              - rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
              - attendre 2 minutes
              - mettre le contact et vérifier le fonctionnement
              (vous aurez peut être besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
              Crdlt !
              a+
              • ipfixe
                Tout d'abord la voiture a redémarrée, j'ai du plus ou moins du faire la procédure ci-dessus (je l'ai lu plusieurs fois mais ne pensais pas que ça correspondait à ce que le technicien m'avait dis de faire).
                En gros je suis allé à la voiture pour faire un apprentissage BSI, comme me l'avait dis le tech j'ai branché un booster, en faisant des screen shot de la config de la voirture j'ai planté mon pc et l'interface.
                Pendant le redémarrage de mon pc j'ai enlevé le booster débranché la batterie, j'ai bien entendu un clac au bout d'un moment mais n'ai rien fait de plus. Au bout de quelques minute mon pc étant lent à redémarrer j'ai rebranché la batterie puis tenté un démarrage, et là miracle vrrrouuummmmmm!!!!
                Je n'avais pourtant aucune porte ouverte enfin voilà j'espère que mon expérience pourra servir à d'autre.
                Du coup je n'ai toujours pas trouvé la solution pour appairer un plip (aucun déclaré dans la bsi, ancien plip perdu)
                Maintenant je vais suivre l'adage suivant : fonction inconnue touche à ton c*l !
