ordre pour suppression fap
  • titi161
    • 58
    Bonsoir a tous,
    J'ai acheté une 607 2.2 de 2001 en panne avec plusieurs problèmes, d'on un pour le fap, il semble que tout est été fait a l’envers ils ont supprimé le fap physiquement, ensuite avec pps mais rien sur la carto, je vais supprimé la partie carto avec galetto ce week-end, car j'ai des dtc pour le niveau de cerine, bouchon additif etc...
    est ce qu'il y a un risque que la modif de carto ne résolve pas les dtc, et surtout l'ordre logique n’ayant pas été respecté cela va t'il me poser problème selon vous?
    Merci d'avance
  • TOURBILLON
    • 16
    bonsoir
    de toute façon, tu plus rien à perdre
    il aurait été préférable de commencer par la partie électronique, et surtout effacer les dtc avant la modif
    essaie bon courage
    • titi161
      • 58
      si tout ce passe bien c'est prévus pour ce week-end, je vous tiendrai informé.
      • titi161
        • 58
        salut,
        tous est rentré dans l'ordre plus de pb avec le fap, il n'y a pas d'importance pour l'ordre de la suppression méca ou ecu, c'est juste beaucoup plus facile de le faire dans le bon ordre...
        bonne journée
        • IYAD12
          • 159
          bonjour qu est que tu appelle le DTC .Tu as quoi comme appareille pour defaper stp et merci pour ton renseignements
          • riton88
            • 185
            -- Bonjour a tous , je suis le sujet avec interet , et j attend aussi la reponse ( a dtc ) .
            a bientot et merci
            - riton88
            • antonio59
              • 24
              non il n'y a pas d'ordre pour la supression de fap mais il est preferable de commencer par l ecu et ensuite bsi pour finir par la meca
              • titi161
                • 58
                salut,
                les dtc c'est defaut trouble codes, les erreur qui sont enregistré dans le calculo.
                pour le matériel un galletto 1260 pour la carto, un peugeot planet pour le bsi, et un marteau pour le fap
                • Tubeless
                  Tu as mis off-FAP avec Ecusafe ?
                  • titi161
                    • 58
                    Oui j'ai mis le fap off avec ecusafe.
