caude defaut peugeot 307 hdi 110 ch 2005
  • tequila1384
    • 15
    bonjour a tous la voiture ne demarre plus code defaut: p1113 pression rail trop faible
    : p0093 fuite du syst alimentation carburant
    pas vue de fuite merci a vous
  • mr bricolo
    • 99
    bonjour a premiere vue tu as un probleme de haute pression ....le capteur se trouve sur le rail avant les injecteurs ...contrôle t'on filtre a gazoil en premier ...
    regarde partout meme sous le vehicule pour une eventuelle fuite de carburant
      • 2120
      +1 commence par changer le filtre à gazole
      • farido
        • 287
        bon soir verfie
        pompe de gavage csi elle marche
        lecture para
        pression gazoil si non essaye un regulateur de pression
        • TITI 51
          • 65
          La pompe de gavage tourne t'elle ? fait t'elle du bruit ?
          Controle le fitre a gazole aussi .
          • mick35
            • 197
            ou bien un injecteur qui n'est plus étanche et qui fuit au retour.
            pour contrôler la manip consiste a débrancher les tuyaux de retour et a mettre a la place 4 tuyaux transparents qui finissent dans 1 bouteille.
            Sous action démarreur si tu as un défaut sur un injecteur tu auras beaucoup plus de gazoil a couler dans le tuyau de retour par rapport aux 3 autres
            • yanauto
              • 56
              donc comme deja dit pompe gavage , verifier si elle tourne , filtre go colmate , regulateur pression retour carburant reste ouvert (se trouve dans le couvercle du filtre)
              les donnée 4 bars sortie filtre go vers pompe hp et 0.8b retour pompe hp vers filtre (de memoire)
              • LEREMY
                • 26
                aide pour tes défauts
                je te donne une aide pour tes défauts
