afficheur 407 sw
  • prima
    • 12
    afficheur 407 sw
    Bonjour a tous
    Tout d'abord je vous souhaite de bonnes fétes de fin d'année.
    J'ai mon afficheur multifonction a changer sur la 407, je possede diagbox 5.29 mais ne connais pas la procédure pour le decoder
    quelqu'un a t-il cette compétence ? afin de m'aider.
    Merci D'avance
    Prima
  • cricitech44
    • 1133
    Je pense que tu parles de télécodage afin de faire reconnaitre ton afficheur via le BSI.
    • prima
      • 12
      Oui c'est exactement ça car je viens d'acheter un afficheur pour le remplacement d'un qui devient noir avec la chaleur.
        • 2120
        si c'est le même modèle pourquoi le décoder ?le télécodage d'origine ne vas pas changer!
        • prima
          • 12
          Non d'apres le le vendeur c'est la nouvelle generation et il faut le recoder
          • PaPyRuSS
            • 23
            Envoyé par prima
            Branche le déjà, tu verras bien si tu dois le télécoder, chose qui m’étonnerait, et sinon tu banche ta valise et la tu fouilles un peu ca doit etre dans avertissement conducteur un truc comme ca.
            • cricitech44
              • 1133
              Même si tu as procédé à un changement avec le même modèle côté apparence il se peut que côté soft une amélioration a été apporté.Voici un lien concernant la 607 mais celà donne une certaine idée concernant les manipulations''http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89% 8B%E5%86%8C/607/info/fr/e6ab01k1.htm""
              Bon réveillon
              • prima
                • 12
                Merci a vous tous j'ai trouvé l'afficheur n'etait pas reconnu en cliquant sur le default la valise me propose des solutions y compris le codage en fonction des option du vehicule et donc ça fonctionne .
                Encore merci et bonne fétes
