407sw 175ch se met en mode dégradé à très basse température uniquement
  • nobla
    • 52
    j'ai une 407 2.2l 175ch sw
    Tous les hivers et en particulier lorsqu'il gèle comme aujourd'ui -2° chez moi la voiture se met en sécurité le voyant orange diag moteur s'allume et je suis en mode dégradé autre défaut en même temps elle m'affiche un défaut de régulateur de vitesse.Le défaut reste tant que l'on roule .Par contre en la laissant reposer une demie journée plus défaut.Il revient régulièrement si je roule et qu'il fait assez froid Je ne l'ai pas passé au diag .
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette panne?Merci de m'aider. Je pense peut etre à un capteur de vitesse?
  • siscodelfab
    • 28
    indic moi ton défaut exacte et le code défaut ( P**** )
    • nobla
      • 52
      En fait je ne l'ai pas passé au diag je n'ai pas de garage et il fait super froid.
      En fait le voyant orange s'allume celui qui ressemble à un moteur et sur l'afficheur j'ai le dessin d'un gros regulateur de vitesse avec un triangle
      et elle n'avance plus voir va meme à caler si j'accelere un peu
      • siscodelfab
        • 28
        fais moi parvenir ton numéro de série de ta 407 pour avoir les info flash du constructeur
        • nobla
          • 52
          codes défauts effacés
          U1113
          U1105
          P1113
          P0087
          P3003
          P0093
          TOUT EST REVENU DANS L4ORDRE APR7S EFFACEMENT mmmais pour combien de temps?
          n° des mines6e4hth
          • siscodelfab
            • 28
            je regarde de mon coté demain avec les code défaut que tu ma donner
            le numéro de mine rien a faire
            il me faut les 8 dernier du numéro de série ( VF??????? ) pour avoir plus d'info sur le véhicule concerner
            à demain
            • nobla
              • 52
              voila le serial 21560660
              a demain
              • siscodelfab
                • 28
                voici les code défaut
                vu ce que je voie à tu penser à remplacer ton filtre a gazoil
                P1113 Régulation de haute pression carburant : Pression minimale non atteinte
                P0087 Régulation de haute pression carburant : Pression inférieure à la consigne
                P3003 Commande régulateur pression carburant : Pression inférieure à la consigne
                P0093 Régulation de haute pression carburant : Électrovanne de régulation débit pompe s’ouvre moins que la consigne
                • nobla
                  • 52
                  c'est ce que je pensais je vais le changer mais cela me parait bizarre elle câle completement et il faut couper le contact pour qu'elle redémarre
