Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer
  • samiauto
    Petit soucis sur ma 607 2.0 HDI 110cv
    J'ai plusieurs codes défaut liés au FAP que je n'arrive pas a supprimer avec PP2000.
    - Niveau quantité additif FAP, alors que le réservoir a été rempli et que le FAP est neuf
    - Pression sortie FAP incohérente
    - Niveau additif dans FAP trop important
    Merci de votre aide
    PS : La voiture démarre mal, ratatouille et cale au bout au bout d'une minute
  • PILOUF
    • 559
    Le remplissage du réservoir et le remplacement du FAP doivent être validé avec la valise, la procédure a été faite?
    • samiauto
      Je ne connais pas la manip à faire afin de réinitialiser le remplacement du FAP et le remplissage du réservoir d'additif.
      Si un des membres peux me l'indiquer, je suis preneur
      Merci d'avance
      • PILOUF
        • 559
        C'est surement pour ça que les codes défauts ne s'enlévent pas.
        Malheureusement je n'ai pas de PP2000, je ne pourrais pas te donner la procédure.
        Moi je l'ai fait avec une interface AUTOCOM CDP+ et ça a marcher, attends les pros PP2000 ils ne vont pas tarder!
        • thecosto
          • 30
          il faut que tu remettre t compteur de fap a zero, pour cela il faut aller dans le calculateur moteur, intervention après fap de memoire et remplacement additif fap et il faut faire la meme chose dans le calculateur additif fap. dans le calculateur additif fap dans mesure paramètre il faut que tes deux compteur soit a zero. Pour ton default de pression sortie fap incohérente cela peu venir de ton capteur de pression différenciel de fap
          en esperant t'avoir aidé
          • samiauto
            Merci Thecosto.
            Aurais-tu la marche a suivre pas à pas car je me perd dans PP2000 sans pouvoir avancer
            • abdel124
              bonsoir voila la manip
              Dans le menu pp2000 sur configuration et services calculateurs
              -Tests par calculateur
              -Moteur Boite de vitesse
              -Calculateur additif GO
              -Télécodage
              -Télécodage manuel
              -Remplissage du réservoir,alarme niveau additif mini
              -Donne des explications sur les démarches à suivre :-Remplir réservoir cerine
              -Remettre compteur à 0
              -Débrancher le PC dans la minute et ouvrir le
              le bouchon de réservoir de GO et le refermer.
              -Ok réservoir remis à zéro (02 eme compteur)
              • samiauto
                merci pour cette manip.
                Il me manque cependant la manip pour la réinitialisation du remplacement du FAP.
                • cricitech44
                  • 1133
                  Bonsoir samiauto
                  J'ai une procédure complète en PDF,laisse moi ton mail et je t'adresse cela.
                  Bonne soirée
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    Coucou sami !
                    Je suis de chalon egalement !
                    Contacte moi en MP si tu veux qu'on y regarde ensemble ;-)
                    • samiauto
                      A priori je ne peux pas envoyer de MP.
                      Cricitech44, si tu peux me contacter en MP afin que je te réponde par mail STP
                      • cricitech44
                        • 1133
                        Mail envoyé en MP
                        • nitrous75
                          Je suis également équipé pour te depanner si tu le souhaite :-)
                          Envoi moi un MP
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            du neuf samiauto ???
                            • cricitech44
                              • 1133
                              Bonsoir tomtom71
                              La forme olympique?je lui ai envoyé en fichier PDF la procédure complète,pas de retour dans l'immédiat.
                              Bonne fin de week-end
