xantia 1.8 16v ( défaut buté de richesse trop élever ) ??
  • drayf92
    • 100
    bonjour jai un gros souci avec la Xantia 1.8 16V .
    les symtome sont
    - male a démarrer
    - ralenti instable
    - defoi démarre nikel
    - accéleration a fond voiture sétouffe .
    piéce remplacer .
    -moteur pas a pas et apprise
    - capteur PMH
    - pompe de gavage
    . maintenant j'ai un défau de buté de richesse trop éleve
    mes a quoi correspond se défaut a quelle piece mécanique . le moteur pas a pas non
    si quelqu'un peu maider .
    merci davance
  • damdam
    • 35
    vérifie ta sonde lambda ,
    c'est quoi le P code exacte ?
    • drayf92
      • 100
      non c'est pa la lambda car il a pa de défau dessu ( sinon il aurai marquer défau lambda CO2 elevé ou pauvre )
      que la nan . jai plus le p code en téte
      • lopez12
        • 97
        regarde au niveau du regulateur de pression d'essence
        • drayf92
          • 100
          il se trouve au niveau d'ou ( rampe injection ) ?
          • lopez12
            • 97
            o
            oui ces la pièce argenter en haut a gauche
            bonne soirée
            • drayf92
              • 100
              ha oui le poumon a dépression
              • drayf92
                • 100
                bonsoir . jai remplacer la rampe dinjection est cest toujour pareille . je voi plu que le calculateur moteur
                • lopez12
                  • 97
                  il me semble que n'a plus trop le choix a part un calculateur
                  • alinjadi
                    • 86
                    changer la pompe de gavage
                    • drayf92
                      • 100
                      ouii ya plus que le calculateur moteur . je v en essayer un . la pompe de gavage est neuve
                      • alinjadi
                        • 86
                        il faut contrôler la pression du carburant a l'entrée de la rompe avec un monometre
                        il doit etre superieur 2 bar
                        controler les filtres...
                        l'instabilité du regime moteur peut etre causé par fuite dans le collecteur d"admission (capteur de pression)...
                        • drayf92
                          • 100
                          la préssion a déja étai controler et elle est a 3 bar
                          les filtres on étai changer
                          le capteur de préssion changer .
                          • fdssystem
                            salut,aurai tu les code default exacte? sans ca ca risque d'etre dure de te dépatouillé
                            ensuite tu parle de ton calculateur moteur qui serai hs.... peut probable car a mon avis tu ne demarrerai meme pas
                            cordialement franck
                            • ange59
                              • 18
                              J'ai ce défaut sur 406 avec le même moteur,
                              ce défaut est du à un calculateur éthanol...
                              vérifie ton câblage entre calculateur et injecteurs... Résistances des fils et bobinage des injecteurs...
