comment recaler le calculateur ?
xantia 1.8 16v ( défaut buté de richesse trop élever ) ??
Après plus de 10 min contact coupé, tu débranches la batterie,
tu fais toucher tes 2 fils ensemble... (Fils véhicules! Pas la batterie!!) le but étant de vider toutes les capacités de mémoire...
tu la laisse débranchée une 30aine de minutes.
unqiquement après cette manip tu rebranches ta batterie..
tu mets le contact sans démarrer pdt 10s,
tu coupes, enlèves ta clef, ferme/ouvre la voiture et tu démarres le moteur après 10s de contact
laisse le au ralenti, 5 petites minutes et normalement ça devrait être bon...
vas faire un petit tour avec et reverifie à la valise...
si ça ne resoud pas ton problème faut voir de plus près le calculateur...
as tu vérifié tes injecteurs et câblages auparavant?Commentaire
