jumpy code defaut p1613 code injecteur
  • rrguillaume
    • 31
    Bonjour , j ai un soucis avec un jumpy 2010 1.6 hdi j ai rentrer les codes injecteur mais rien ni fait, il me dit qu il ne sont pas bon alors que meme verifier c 'est les bon et je commence par le cylindre 1 cote volant moteur .
    au premier demarage le vehicule marque a l afficheur injection defaillante
    apres avoir eteint et ralumer le vehicule n as plus sont code defaut et n est plus en mode degrader
    j ai tout code avec le diagbox , j 'ai ensuite essaye avec l actia multidiag mais rien ne change. J'ai meme essaye en sens inverse voir mais ca ne change rien
    si vous avez une idées merci
  • JEREM
    • 86
    a tu changer tes injecteurs pour de nouveaux coder dans le calculo?
    si oui a tu respecter la bonne references des injecteurs?
    a tu bien prit le bon code ima?
    • rrguillaume
      • 31
      Salut non apres avoir flasher l ecu et apres la procedure des 4min, il a perdu ces codes injecteurs donc les injecteur sont d origine rien a etait changer dessus .
      • JEREM
        • 86
        tu a flashé avec quel interface?
        tous c'est bien deroulé?pas d'interuption?
        ton code ima se trouve sous la ref de l'injecteur en ecriture plus grosse et fait 9 caractere,tu a bien prit celuis ci?
        • rrguillaume
          • 31
          oui j ai bien pris ça et les chiffres se termine tous pas 7 ( le chiffre pas utiliser ) j ai l impression que l ecu a perdu un codage ?
          j'ai oublier interface de reprog byteshooter premiere fois que ca m arrive sur ce edc16c34 deg
          • JEREM
            • 86
            c'est bien sa,tes codes sont valide quand tu les rentres?
            a tu essayé de debranché ta batterie deux petite minutes et rebranché ( en attendant une dixaine de minute avant de mettre le contact )
            cela m'ai deja arriver que le systeme c'est mit en branle apres un codage et que apres cet opperation et un effacement defaut tout etait ok
            • rrguillaume
              • 31
              oui j ai essaye mais j ai pas marche mais a premiere vue on me dit que le numero c est cote distribution ? pas sur merci
              • JEREM
                • 86
                tu parle de l'ima?coté distri
                si c de l'ima que tu parle sa commence du coté le plus a gauche de l'injecteur
                • rrguillaume
                  • 31
                  non je parle du sens pour les rentrer dans le calculateur le cylindre 1 est de qu elle coté ? merci
                  • JEREM
                    • 86
                    le cylindre 1 est coté boite
