Suppression FAP 607
  • CoCoBmX
    Suppression FAP 607
    Je suis a la recherche d'un logiciel pour supprimer mon FAP électriquement. Car physiquement il n'y a pas de souci.
    Si quelqu'un a déjà réaliser cette opération, je suis preneur.
    Merci d'avance
  • yolem
    • 459
    Vas faire un petit tour sur ce forum, ils en parlent avec un petit Tuto : suppression F.A.P 607 hdi [TUTO]
    • laulo406
      • 43
      Quelle est la motorisation ? privilegie la version 2.0 d'ecusafe et pense aussi à débrancher le calculo d'additif ...
      • CoCoBmX
        Ma motorisation est le 2.2HDi 133ChX. Oui, je le débranche et modifie mon BSI pour lui dire Additif Absent.
        • PATOU 15
          Bonjour.
          toujours,faire une lecture des codes défauts. attention si cela fonctionne mal pendant le téléchargement , on doit remplacer le calculateur moteur.
          avant de modifier la cartographie pour désactiver la fonction du FAP , on doit copier la cartographie du calculateur moteur , avec Mpps ou gal.1260 .
          puis on désactive provisoirement la fonction FAP , et on réinstalle la nouvelle cartographie.
          • CoCoBmX
            Salut PATOU 15. Cela arrive souvent que le téléchargement plante ?
            • cricitech44
              • 1133
              Je rejoins les propos de PATOU 15 et si tu veux minimiser les plantages de téléchargement , désactive la mise en veille ou communément appelé passage en mode économie des appareils tel que auto-radio , vérifie la tension de ta batterie et au mieux branche un chargeur de batterie 12 v type flowting(charge d'entretien) et je pense que tu as un calculateur BOSCH EDC 15 C2 ou EDC 16 pas besoin ensuite de faire d'apprentissage et surtout d'avoir le bon fichier mais avant tout faire une sauvegarde de ton calculateur actuel.
              Bonne soirée
              • PATOU 15
                Bonsoir .
                sur 6 téléchargement pour enlever le FAP , 4 ok , 2 avec beaucoup d'ennuies , avec aucune solution . pour une 307 on essaye de sauver le calculateur.
