Commande autoradio au volant 406
  • yannickh
    • 8
    Depuis le remplacement de mon écran multifonctions la commande de gestion de l'autoradio au volant ne fonctionne plus.
    j'ai réactivé le chargeur Cd mais je ne trouve pas ou intervenir pour la commande au volant.
    mon véhicule est une 406 coupé 2.2 HDI de 2003 avec option GPS et chargeur CD.
    Merci de vos conseils.
    yannickh
  • rojhat
    • 579
    Telecodage l'amis tu n'a pas re telecod' l'afficheur , il te faut telecodé l'afficheur ( attention si les ref sont different ca peu venir de la ) . deja il faut faire un lecture des option et apres des defaut.
    • lalin30fr
      • 69
      Bonjour Yannick,
      je dois aussi remplacer l'EMF de ma 406 20HDI 2003
      même options que toi GPS avec télécommande + chargeur
      c'est bien un type C ton EMF ?
      si oui, tu l'as pris en pièce détachée chez Peugeot ou t'as pu le pendre ailleurs?
      A quel prix car il semble que ce soit assez cher?
      Cdlt Alain
      • jo41100
        • 61
        Oui c’est bien l’afficheur type C, tu le trouveras que chez Peugeot aux alentours de 337€ environ, ou dans les casses mais là c’est la loterie car ils ont tous la même maladie.
        Afficheur aide a la navigation (ALU BRUNITO) Ref : 6563CJ=371.59€
        Afficheur aide a la navigation (GRIS LION) Ref :6563CK=338.52€
        Dernière modification par jo41100, 19 janvier 2014, 13h09.
        • yannickh
          • 8
          Je ne sais plus la référence exacte mais je confirme les prix affichés.
          il faudra réactiver le chargeur CD et la commande au volant.
          de mon côté chargeur CD ok mais pour la commande à volant nous n'avons pas trouvés.
          cordialement,
          • lalin30fr
            • 69
            Bonjour et merci pour les reponses
            dès que je suis equipé d'une interface lexia3 pour telecoder l'afficheur, je cherche aussi de mon coté pour te dire comment reactiver la commande au volant...COM200 je crois
            • yannickh
              • 8
              Merci de ton retour éventuel.
              bon week-end.
              yannickh
              • lalin30fr
                • 69
                Bon jour Yannickh,
                Interface lexia 3 reçue ce jour full chips comme prévu (merci à Victeam pour le lien commercial) commandée le 28/01 et reçue today
                Plus vite arrivée que l'afficheur EMF C commangé chez Peugeot et toujours pas arrivé..... Trop fort ces chinois
                Vivement ce soir que je puisse tester l'acces ODB et je regarde pour le chemin de l'activation "commandes au volant"
                • yannickh
                  • 8
                  Tiens moi au courant concernant la conf de la commande au volant.
                  bonne continuation,
                  • lalin30fr
                    • 69
                    Pas de soucis. ....Dès que j'ai mon EMF, je te fais un petit tutoriel
                    T'as déjà ton pc prêt avec ton lexia?
                    • yannickh
                      • 8
                      Non j'utilise l'interface et le pc d'un ami.
                      bon courage.
                      • lalin30fr
                        • 69
                        afficheur EMF-C reçu et posé à l'instant : ça fait plaisir de revoir tous les pixels
                        Effectivement : plus de commande au volant et chargeur cd absent
                        dès que je recupere mon pc diagbox, je vois pour reactiver les "manques" et vous tiens au courant
                        bonne fin d'apm à tous
                        • yannickh
                          • 8
                          Envoyé par lalin30fr
                          Bon courage,
                          j'attends votre retour avec impatience.
                          yannickh
                          • lalin30fr
                            • 69
                            Bonjour, ça a été un peu laborieux mais ça fonctionne
                            A la 1ère mise du contact, le GPS met a jour EMF : on laisse aller jusqu'au bout et ensuite on lance DIAGBOX
                            Dans PP2000 : Pièces de rechange => Afficheur multifonctions => Configuration des options : Activez toutes les options présentes et/ou souhaitées
                            Bien vérifier la présence de l'autoradio sur le réseau VAN
                            type de liaison entre commande radio sous volant et afficheur = Réception sur VAN
                            Faire le télécodage (F3)
                            et là.... ça ne marche pas..... voire pire : pas de commande au volant, plus de radio et l'EMF ne s'éteint pas en coupant le contact......
                            Pas de panique, c'est juste que le BSI ne sait plus faire la liaison entre les équipements : il suffit de revenir sur Pièces de rechanges, se positionner sur le BSI et appuyer sur "Entrée"
                            Diagbox initialise la connection au BSI, l'EMF s'éteint et se rallume
                            Et là, MIRACLE : tout est présent et fonctionnel
                            • lalin30fr
                              • 69
                              Envoyé par yannickh
                              Bon courage,
                              yannickh
                              Mon REX vous a t'il été utile?
