Problème porte coulissante 1007
  • mickaR8
    • 1282
    Bonsoir a tous, j'ai un ami qui possède une 1007, et il a un souci très bizarre... Sa porte conducteur fonctionne a condition d'avoir effacer les défauts:
    Voici c'est dernier:
    Défaut permanent: Contacteur de fin d'ouverture.
    Une fois le défaut effacer, elle fonctionne très bien coup sur coup, si ont arrêt de "jouer" avec elle se remet en défaut, et ces toujours le même qui revient...
    Par sécurité j'ai remplacer l'actionneur de porte...
    Technicien Expert Stellantis.
  • smartizzzz
    • 91
    A mon avis le contacteur de fin de course est HS.
    Il est dans le rail du bas normalement.
    Il change d'état en mesure parametre?
    • mickaR8
      • 1282
      Bonsoir, n'en justement il reste fermer
      • smartizzzz
        • 91
        Il doit changer d'état lorsque la porte arrive en bout de course d'ouverture.
        Lorsque la porte est fermé il doit être en position "ouvert" et lorsque la porte est ouverte a fond il doit être en position "fermé"
        ou l'inverse, mais il me semble que c'est dans se sens là.
        Si ça ne change pas, c'est soit que le contacteur est HS soit que le mécanisme qui appuie dessus est HS
        J'en ai déjà changé quelques un de ces contacteurs.
        • mickaR8
          • 1282
          Oui, j'ai réalisé cette manip cette après-midi sur la porte de droite, effectivement il change en fonction de l'ouverture ou la fermeture, bon bin plus qu'a remplacer ce capteur, dit moi, il n'est pas trop chiant a faire? Car j'ai vu ou il était placer, j'espère qu'il ne faut pas déposé le rail?
          • smartizzzz
            • 91
            Ba je ne me souviens plus exactement de la méthode (ça fait quelques temps déjà que j'en ai pas refait) mais je crois qu'il faut enlever le rail.
            A vérifier sur l'auto
            • mickaR8
              • 1282
              Bonsoir, je viens de commander la pièce je l'aurais demain je te tiens au courant
