Defaut de clim et ventilation
  • CED300482
    • 73
    Donc il y a un module séparé. C'est donc le module
    • Ben43
      • 17
      Salut. J'amène mon expérience sur la 406 vu que c'est ma spécialité .
      Ventillation a fond = Transistor mosfet à remplacer sur le module de régulation de vitesse du pulseur.
      Si tu veux t'inscrire, voila un tuto ici sur passion-406.com
      Ne cherche pas d'autre piste
      Le relais de clim de la BSI empêche juste l'enclenchement de l'embrayage du compresseur ; ce qui na pas l'air d'être ton cas
      Ben passion-406.com
      • Ben43
        • 17
        Envoyé par lalin30fr
        Bonjour, il semblerait que la résistance de commande e soit que sur les modèles avec clim manuelle
        Ma 406 est un modèle clim automatique fullmux de 05/2003
        Non c'est sur les 2 modèles. Manuelle et auto.
        En clim manuelle c'est un boitier différent mais j'ai pas de retour sur cette panne en manuelle... C'est plus fréquent sur clim auto
        • lalin30fr
          • 69
          Bonjour Ben, merci pour le lien et tes conseils
          Dès que j'ai un peu de temps, je m'inscris et vais voir de quoi il en retourne
          En attendant, si tu peux me joindre une photo du modul régulateur
          • Ben43
            • 17
            Toutes les photos sont dans le tuto avec le remplacement du transistor à la place du changement du boitier
            Je te copie quelques photos du tuto
Nom : 		8.jpg
Taille :		102,1 Ko
            Le boitier est à gauche du pulseur d'air sous la boite à gant.
Nom : 		3.jpg
Taille :		125,9 Ko
            • lalin30fr
              • 69
              Bonjour Ben, inscription faite à l'instant
              et le tuto est nickel...comme le site d'ailleurs
              GOTRONIC, c'est à 30kms de chez moi :une petite visite s'impose ce matin
              Je vous tiens informé de la réparation
              • Ben43
                • 17
                Super tiens nous au jus
                • lalin30fr
                  • 69
                  Réparation effectuée en 1 heure environ
                  le plus dur c'est de sortir le module de régulation bien coincé par la moquette
                  coût de l'opération 7.50 : 3.80 pour le transistor 1.80 la pâte thermique 1.90 la pompe à dessouder
                  Encore merci à tous pour les conseils
