recentrage et apprentissage du papillon réchauffeur d'air
    • 2120
    salut à tous
    Cette question est destinée aux pros peugeot ou citroen!pour moteur DV6 1.6 hdi
    après un changement de vanne egr ou double volet doseur d'air il est demandé de faire:"recentrage apprentissage du papillon réchauffeur d'air "ou « RECENTRAGE » et « APPRENTISSAGE DU PAPILLONEGR».
    où trouver cette manip dans le menu de PP2000 ,lexia 3 et diagbox ??
    • 2120
    ....................up!
    • hardwares
      • 557
      encore les même question a chaque fois.... donc je reprend quel voiture quel moteur quel anné?
        • 2120
        Envoyé par hardwares
        avec le Moteur DV6 TED4
        1.6hdi
        • hardwares
          • 557
          sa dis pas quel modèle et quel année des fois en fonction du modèle tu a accès a certaine fonction des fois non ta déjà trifouiller dans le bsm?
          • smartizzzz
            • 91
            je comprend pas!!! tu as changé la vanne EGR ou le double doseur d'air ou les deux?
            Normalement tous les apprentissages se trouve dansle CCM, "pack réparation" et "apprentissage" ou sinon il faut aller
            dans CCM, pack réparation" et "piece de rechange"
            Dans PP2000 la fonction pièce de rechange est au début avant de faire le test globale.
              • 2120
              salut smartizzzz
              non je n'ai rien changé c'est pour savoir le jour où j'ai à intervenir sur ma C4 les opérations à faire !
              MERCI
              • smartizzzz
                • 91
                Ok dac
                Ba y'a juste a changer et faire un tour dans le CCM.
                Pour PP2000 c'est piece de rechange, il faut sélectionner le type d'injection, la pièce qui a été remplacer (vanne EGR par exemple) et suivre la procédure donner par l'outil.
                Sous diag box, il faut rentrer dans le CCM après le test globale, pack réparation, pièce de rechanger et idem..sélectionner la pièce qui été changer et suivre la procédure
                • HTCdiag
                  • 17
                  Y'a cas demander
                  C'est super lesamisdudiag
