defaut esp c3 hdi
  • rorox
    • 13
    defaut esp c3 hdi
    bonjour , je viens solliciter votre aide sur un problème qui me casse la tête sur ma c3 hdi de 2002 , tous d abord j ai les voyant esp / abs et le témoin de frein qui reste allumer dés le démarrage et en passant le diagbox il me donne 3 défauts sans code.
    -défaut fugitif
    régulation couple moteur
    -défaut permanent
    électrovanne interne
    -défaut distant / défaut fugitif
    absence de communication avec le calculateur moteur données
    si quelqu un pourrait m oriente un peut ce serait sympas
    • 2120
    les N° des codes défauts ??
    • rorox
      • 13
      bonjour, bas justement j'ai pas de code défaut !
      je joint la photo , desoler de la mauvaise qualiter
      .Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20140318_144545.jpg
Taille :		2,79 Mo
      • smartizzzz
        • 91
        Tu as déjà contrôler des choses sur ton auto?
        L'info couple moteur vient du calculateur moteur. Peu être un souci de dialogue entre CCM et ABS/ESP
        Les électrovannes sont interne au bloc ABS. Ca peut être un souci sur une électrovanne ou voir un problème d'alimentation.
        As-tu contrôler les alim et masse du calculateur ABS/ESP?
        • aston
          • 271
          pour avoir le code défaut clic 2fois sur le libellé ou sur entré
          pour moi cet le bloc car c' est le seul défaut permanent et les autre sont des micro coupure
          Mais précise moi le code défaut
          • rorox
            • 13
            bonjour, merci pour vos conseil je regarde sa et je vous tient au courant , petite question si c est le bloc abs est ce que je peut mettre un d occasion et lui faire un apprentissage avec le diagbox ??
              • 2120
              Envoyé par rorox
              si c'est un d'occasion avec les même réf pas besoin d'apprentissage!il est déjà télécodé!
              • aston
                • 271
                pour la purge du bloc tu la fais avec Diagbox et suis bien les instructions
                  • 2120
                  Envoyé par aston
                  il faut un appareil sous pression pour le faire avec diagbox!!
                  • aston
                    • 271
                    A vérifier la dimensions des pneus dans le télécodage !
                    • aston
                      • 271
                      Envoyé par maxime
                      Ok j' ai oublié de le préciser car c'était logique >> l' habitude merci de l'avoir mentionné
