montage cruise controle citroen c8 annee 2
  • mecano_citron
    • 22
    bonjour et voila ma question sur un citroen c8 de 04/2007 pour avoir le cruise il faut installe le commodo dans le com 2000 puis effectuer un telecodage du bsi mette l option cruise controle present ou il y une manip suplementaire donc moteur 2l hdi 88kw
  • wani69005
    • 112
    A ma connaissance il n'y a pas d'autres manips, il suffit de l'installer physiquement puis l'activer par le biais de PP2000 en le changeant son statut en présent. Puis pour finir tester.
      • 2120
      il faut aussi contrôler si vous avec 1 contacteur 4 fils ou 2 contacteurs 2x2 fils à la pédale de frein!
      • bourbon
        • 16
        Il y a aussi éventuellement la pédale d'accélérateur à changer si vous voulez le limiteur.
        • Anakee
          • juin 2014
          Envoyé par bourbon
          Si pédale changée pour le limiteur, il faut effectuer le câblage (1fil pédale vers calculateur moteur)
