partner B9 1.6 hdi ne démarre plus apres choc
  • ushref
    • 21
    suite a un accident ma voiture ne demarre plus moteur tourne mais pas de pression gazoil ,j'ai chercher le capteur d'inertie mais j pas trouver
    diagnostique 0 defauts
    peugeot partner B9 1.6 hdi
  • titi63
    • 94
    bonsoir,j'ai eu le cas sur 207 hdi,il n'y a plus de capteur a inertie,la coupure se fait directement dans le calculateur,meme s'il n'y a pas de defaut essaye quand meme de faire un effacement
    • smartizzzz
      • 91
      Comment est le calculateur ABS/ESP après le choc? a-t-il pris un choc aussi.
      • ushref
        • 21
        calculateur gestion moteur 0 defaut ainci le calculateur abs 0 defaut
        sauf que la prassion du diesel est 0bar .j n c'est pas si c a cause du choc ou bien a cause du regulateur du pression ou le capteur de pression
        • cricitech44
          • 1133
          Bonjour ushref
          Je pense + à une sécurité mécanique implantée dans le compartiment moteur : http://images.forum-auto.com/mesimag...nertie%202.jpg
          Il faut rappuyer dessus pour rétablir la distribution carburant.
          Bonne recherche
            • 2119
            Sur ta photo c'est un capteur à inertie !ça n'existe plus maintenant!je pense que l'on peut débloquer avec la valise mais comment?? faut voir avec les techniciens de la marque
            • PRODIAG
              • 16
              Salut maxime
              désolé de te contredire mais ca existe toujours le capteur à inertie ,ca ne fait pas tros longtemps j'ai u le même problème avec un boxer de 2013 le véhicule démarre mais pas d'accélération et les feux de détresse qui s'allume en permanence apres vérification je l'ai trouver coté passagé en dessous de la boite a gant
              alors ushref
              cherche dans le compartiment abitacle et non dans le compartiment moteur
              bon courage
              • titi63
                • 94
                bonsoir,alors as tu trouve la panne,si oui fait le savoir,ca peut guider, aider d'autres personnes
                • aston
                  • 271
                  as tu la synchro entre le capteur PMH et le capteur AAC?
                  dans les paramètres du calculateur moteur , comment est la fonction anti démarrage ?
                  Fait un diag dans le calculateur airbag.........
                  • diago2001
                    • 139
                    vérifier letat de distribution cest déjà vue ce problème sur une 207 sur le choc la clavette de pompe a hp a été casser
                    • cahouette
                      avant de voir des pb de synchro ou pmh, tu dois essayer de savoir pourquoi tu n'as pas de pression de rail
                      pompe de gavage tourne ?? si tu en as une N: verif sécurité réamorcage du calculateur airbag/bsi
                      O: vérif pompe hp, pression sort de la pompe N :verif pompe entrainement, régul débit pression...
                      O: vérif capteur de pression
                      pour être plus précis j'ai besoin de l'immat ou des 8 dernier chiffre vin, pour savoir quel type d'injection et véhicule année mod??????
                      bon courage
                      • mickaR8
                        • 1282
                        Bonsoir, pour information le partener B9 1.6 HDI "dv6" ne possède pas de pompe d'amorçage, c'est une poire qui ce situe juste à côté de la boîte à air. Essayez de faire un ré-amorcage en pompant plusieurs fois. Tien nous au courant...
                        Technicien Expert Stellantis.
                        • magnum56
                          • 110
                          tape sur le coter la partie noire la bille est bloquer et appui sur le bouton rouge Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		images (2).jpg
Taille :		10,7 Ko
ID : 			307834 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		contacteurinertie206.jpg
Taille :		43,0 Ko
                          • thie59
                            • 824
                            slt;en cas de chocs (avec air bag sorti)le demarrage est impossible via bsi et cmm,normalement le fait de couper et remettre le contact ca doit demarrer?as tu des défauts dans l air bag??
                            je confirme il n y as plus de capteur inertie depuis un moment déjà,prodiag ton boxer c est un fiat avant tout....
                            • titi63
                              • 94
                              bonjour,plus de nouvelle, il a du mettre le feu a la voiture
