partner B9 1.6 hdi ne démarre plus apres choc
Technicien Expert Stellantis.Commentaire
CordialementJe ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force.
Salut,si j'ai bien compris tu n'as pas de dfts en injection entre autre,donc va en mesures paramètres injection:
contact mis tu devrais avoir a peu près 6bars de pression résiduelle dans la rampe.Assure toi ensuite,lorsque tu actionne le démarreur d'avoir le régime moteur,la synchro AAC et Vilbrequin,et une pression mesurée de 250 à 300 bars.
Dans le cas ou tu n'aurait pas de pression,débranche ton capteur de Pression;en effet certains calculateurs (type d'injection)permettent le démarrage,ce qui met en cause le capteur alors!Commentaire
