partner B9 1.6 hdi ne démarre plus apres choc
    • 2116
    Envoyé par titi63
    bonjour,plus de nouvelle, il a du mettre le feu a la voiture
    comme d'habitude ou il a réglé son problème sans nous faire un compte rendu !
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par maxime
      Slt, moi je dit +1!!! Maxime a raison!! C'est énervent a la fin...
      • yass26
        • 165
        slt d accord avec toi c est enervant
        • ushref
          • 21
          slt ts l monde merci pour votre aide j'ai demonter la cosse batterie pendant la nuit le lendemain le gazoil circule bien ds le circuit fallait seulement que je purje et sa demarre
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par mickaR8
            Bonsoir, pour information le partener B9 1.6 HDI "dv6" ne possède pas de pompe d'amorçage, c'est une poire qui ce situe juste à côté de la boîte à air. Essayez de faire un ré-amorcage en pompant plusieurs fois. Tien nous au courant...
            Cordialement
            Bonsoir, je l'avais dit... Temps mieux que ton problème soit résolu...
            Cordialement
            • lekalou
              • 468
              Salut,si j'ai bien compris tu n'as pas de dfts en injection entre autre,donc va en mesures paramètres injection:
              contact mis tu devrais avoir a peu près 6bars de pression résiduelle dans la rampe.Assure toi ensuite,lorsque tu actionne le démarreur d'avoir le régime moteur,la synchro AAC et Vilbrequin,et une pression mesurée de 250 à 300 bars.
              Dans le cas ou tu n'aurait pas de pression,débranche ton capteur de Pression;en effet certains calculateurs (type d'injection)permettent le démarrage,ce qui met en cause le capteur alors!
              • lekalou
                • 468
                Oups,j'avais pas vu que t'avais résolu ton pb!
                • seb1977
                  • 25
                  as tu un déclenchement air bag, parce que maintenant le contacteur a inertie est géré par le calculateur air bag
