406 HDI 110 Ventilateur refroidissement tourne en permanence
  • wani69005
    • 112
    Dans le sujet précédent j'avais un problème de déclenchement de mon ventilateur que j'ai solutionné par le remplacement du maxi-fusible sous le BSM.
    A présent mon problème est qu'à la mise en route de la voiture mon ventilateur se déclenche et tourne en permanence. Sur PP2000 j'ai un code défaut P1915 FRIC (fonction refroidissement intégrée au calculateur) cohérence entre vitesse GMV et consigne.
    J'ai testé avec un autre ventilateur d'occasion, cela n'a rien changé. Je suis allé chez Peugeot mais ce problème n'est pas connu chez eux... J'ai vérifié le télécodage de mon calculateur moteur RAS. J'ai même tenté de le re-télécodé sans succès.
    Merci d'avance
    Marwan
  • laulo406
    • 43
    module du GMV à remplacer sur la buse du ventilo
    • wani69005
      • 112
      Je n'arrive pas à voir de quelle module tu parles?
      Ma 406 est équipé d'un moto-ventilateur qui intègre un hacheur, sur la buse qui est bien vide (pas de résistance ni de relais) je n'arrive pas à situer ce module
      • rojhat
        • 579
        Juste par curiosité ta pas le fap la dessus ?
        • wani69005
          • 112
          Non pas de afp. Je viens penser à un truc forcément. Des relais qui commandes ce ventilo puisqu'ils ne sont pas sur la buse je pense qu'ils sont dans le bsm je vais tester avec un autre bsm pour voir
          • rojhat
            • 579
            ta regarder le telecodage si il etait bien fait j'ai eu le cas sur une c5 et ca tourné a fond sans raion
            • wani69005
              • 112
              Je viens de tester pour le BSM sans succès. Oui j'ai essayé le télécodage du calculateur moteur mais ça n'a rien donné, il faut faire un autre télécodage?
              • emk2sport
                • 17
                Sur certaine marque ,les ventilo tourne en permanence quand il y a un probléme de sonde de T°,info incohérente donc ils tournent en permanence par sécurité.
                • wani69005
                  • 112
                  Salut j'ai déjà testé cette piste
                  • footix24
                    • 77
                    il faut regarder les relais vers les GMv , ils sont fixer au centre au dessus sur la cassette gmv , l'un d'entre eux reste collé, il doit etre hs
                    salutations
                    • wani69005
                      • 112
                      En fait je possède le modèle ou il n'y a ni relais ni résistance sur le devant. Il est commandé par un hacheur et j'a iseulement un relais gris à droite de la batterie
                      • maitresox
                        • 386
                        Envoie moi ton VIN en mp, je regarde çà de plus près, je pourrais te dire si c'est bien ce montage.
                        • maitresox
                          • 386
                          Je t'ai préparé de la doc sur ton véhicule. (synoptique, emplacement hacheur)
                          Je penche pour ton hacheur, si c’était le relais du BSM le ventilo tournerai sans le contact.
                          Tiens nous au courant.
                          Maitresox
                          • wani69005
                            • 112
                            Salut maitresox
                            Super boulot. Je voulais tester un autre ventilo le problème est qu'il est rare à trouver et chez Peugeot c'est 400 euros.
                            • wani69005
                              • 112
                              Je vais contacter une connaissance de chez Peugeot pour voir avec lui si il a une idée ou bien si il peut m'avoir un tarif avantageux pour le ventilo.
                              Sinon puisque le ventilo tourne en permanence, je pense mettre un thermocontact sur la commande du relais à 92° comme à l'origine pour qu'il fasse le travail comme le calculateur auparavant.
