association clé de démarrage Citroën évasion
  • montassou
    connaissez vous la procédure pour associer la clé d'une Citroën Evasion avec un Lexia xs et diagbox?
    Quand je me connecte il est affiché que le calculateur ne fait pas la connexion avec le véhicule mais uniquement pour la clé. Il trouve l'injection, je peux lire les défauts et les effacer le tout mais impossible d'accéder à l'anti-démarrage, même en entrant le code VIn manuellement.
    Cela vient t-il que la voiture est de 19997?
    pas de problème de fusibles tous testés?
    faut il est connecté à internet? la voiture est malheureusement stationnée dans un parking au 3eme sous-sol.
    Merci par avance de votre réponse et de votre soutien
  • kiki41300
    • 701
    Salut , peut etre pourrait tu essayer de te connecter avec lexia ,
    normalement , l'appairage des clés se fait dans le bsi , y a tu accès (au bsi)?
    Et si tu y a accès , le logiciel te demandera le code pin du véhicule pour effectuer l'opération d'appairage des clés ,
    ensuite tu aura juste a suivre ce que le logiciel t'indique .....
    L'opération en elle meme n'est pas compliqué....................
    • montassou
      merci a toi kiki d’avoirs répondu rapiment
      quand je me connecte via lexia je peux lire les défauts sur l'injection et les effacer mais impossible de ce connecter au bsi pour l'apprentissage ?
      clés neuve acheter chez Citroën j'ai la carte avec le code mai je bute sur l'interface lexia XS EVOLUTION qui veux pas communiquer avec bsi
      • aston
        • 271
        sur citroen évasion ou 806 il n'y a pas de BSI mais un boitier CPH
        dans Léxia fait le test global > combien de calculateur ??
        As tu PP2000?
        • montassou
          bonjour et merci pour linfo
          avec le test global = 1 calculo d'injection OK
          mais commet proceder avec un cph
          • montassou
            bonjour à tous ,comme je n'ai pas de réponse à mon dernier post , j'ai fais des recherches et j'ai trouver ceci
            ( Dans le lexia tu vas dans:
            diagnostic
            xantia
            N° d'OPR (il se trouve derrière le verin AVD et doit être dans les 8000-9000)
            test par fonction
            antivol
            puis suivre les instructions pendant le dialogue avec la CPH
            Dans le menu CPH-TEXTON
            faire lecture défauts.
            C'est là que tu vas en apprendre le plus, tu verras la porte qui gène la CPH pour fermer la voiture.
            Dans ce dernier menu il y a en bas une rubrique condamnation/supercondamnation qui permet de tester globalement tous les ouvrants, mais pour l'instant ce n'est pas la peine d'y aller.
            Tiens nous au courant
            A+ )
            Si ça peut aider d'autre dans la galere . je teste et je vous tiens au jus
