temperature exterieur erroné 407 V6
  • manu06
    • 96
    bonjour a tous, depuis quelque jours l'affichage de la temperature exterieur sur mon coupé 407 V6 Hdi 2.7 de 2007 et erroné. exemple affiche 12° alors qu'il fait 20°! a la valise aucun default ne remonte. merci de me donner de l'aide.
    • 2120
    je dirais la sonde qui se trouve dans le rétroviseur côté passager qui est défaillante!?
    • manu06
      • 96
      Envoyé par maxime
      merci aurais tu le shema de démontage?
        • 2120
        non ,mais en sortant la coque du rétro ou la glace ça devrait le faire
        • manu06
          • 96
          Envoyé par maxime
          je vais regarder sa je te tient au courant merci encore.
          et j'ai aussi un souci d'accoup au passage des vitesse boite auto et pas de default??
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par manu06
            Slt, petite info: Sur les sonde de température extérieur, quand ont remplacer cette sonde, il faut déposé le rétro complet, car la nouvelle sonde et a sonder sur le FSC d'origine de l'ancienne, je te rassure, quand tu la reçois, il mettent largement ce qu'il faut en longueur de fil...
            Technicien Expert Stellantis.
            • manu06
              • 96
              Envoyé par mickaR8
              oui j'ai remarquer, et sa ce branche ou pour demonter retro il faut enlever le paneau de porte?
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par manu06
                Slt, dans 90% des cas oui car le FCS du rétro en lui même et dans la porte...
                Dépose garniture 407 "dsl, c'est une porte latéral gauche, mais la procédure et la même sur le coté droit...
                Pour ton rétro, il et fixé via une grand tige, de 13 "de mémoire" normalement avec une clé a pipe de 13 sa passe...
                Tiens nous au courant...
                • manu06
                  • 96
                  bonjour,c bon g changer le capteur et je n'es pas eu besoin de demonter la porte g juste coupé les fils de lancien capteur et accorder ceu du nouveau, et nickel.merci a tous.
