On dirait un atmo
  • bilou72430
    • février 2014
    On dirait un atmo
    Bonsoir à tous!
    Grosse énigme, Peugeot 206 2.0 HDI 90ch, la voiture roule comme une atmo. Alors pour les 1ère question, aucun défaut calculateur, debimetre neuf pas de vanne egr canalisation admission echappement demonter entièrement. Pression de turbo OK. Rouler sans ligne d'echappement aussi!!! Pour les test des actionneurs à l'aide de la valise, à chaque fois que l'on sélectionne un organe, il y'a toujours la pompe de gavage qui se met en route, uniquement elle. Merci de vos lumieres
  • wani69005
    • 112
    Pour la pompe de gavage qui se met en route lors des tests actionneur c'est normal sur certains modèles la mienne le fait aussi. En ce qui concerne ton turbo c'est très étrange surtout si ta pression turbo correspond à la consigne même en roulant? surtout que sur le 90ch le turbo n'est pas à géométrie variable il me semble
    • vega77
      • 139
      Bonjour wani69005
      a tu controlé si ta turbine de turbo tourne librement (pression turbo)
      ton levier de wasgate bouge t'il librement quand tu l'actione avec un levier
      en sens aller retour,tes pressions de turbo sont elles correctes, ou si tu a une pompe a dépression
      tu peu controler son bon fonctionement en débranchant le tube de l'actioneur de la wasgate et y
      mettre à la place celui de la pompe que tu actione, tu doit voir le levier bouger,autrement il faut
      controler le bon fonctionement de l'électovanne de turbo et tes alimentations en dépression
      • bilou72430
        • février 2014
        Merci à vous panne trouve hier, 2 injecteurs qui débite mal et 2 autres mauvais retour. Après 4 injecteurs en échange puissance revenu.
