perte de puissance c4 picasso 1.6 hdi en 2éme plus de turbo
  • nordine
    • 11
    Bonjour a tous,
    Voila ,j'ai un problème avec mon c4 Picasso 1.6 hdi 110 année 2008.
    mon turbo ne ce déclenche plus en seconde ,ni en quatrième. 1er impeccable ,troisième et cinquième aussi.
    Pas de voyant d'allumer ,pas de Default au lexia,pas de fumées.
    J'avais penser a la vanne egr,ou fap boucher,debimetre .
    Si quelqu'un avait déjà eu le problème,merci pour votre aide.
  • bid69600
    • 439
    Tu es en boite manu?
    • Anakee
      • juin 2014
      Il faut interpréter les mesure paramètres: consigne pression turbo,consigne pression gasoil,...
      • marcel440
        • juin 2014
        • 26
        Tu dois avoir un problème sur le capteur de rapport engage.
        Avec la lexia tu dois pouvoir voir le rapport engage, même a l'arret
