problème c3 essence
  • lopez12
    • 97
    problème c3 essence
    Bonjour, je voudrais savoir si ce cas là est arrivé a l'un d'entre vous.
    J'ai une c3 de 2009 et je n'ai plus de vitesse rapide au niveau des essuie glace avant mais la vitesse intermittente et petite vitesse fonctionne correctement.
    Je voudrais savoir ou là panne se situe a peu près.
    Moi je pence au com 200 ou ou moteur d'essuie glace.
    merci beaucoup
    nicolas.
  • mikmik
    bonjour,moi je dirait le com 2000 deja eu le problème
    • diago2001
      • 139
      fait un diag avec le pp2000 et poste la resultas et nous somme la
      • bravasse
        • 24
        salut je dirai le com 2000 ,mais fait une lecture des defaults voir si tu as quelque chose ,sinon ça peut etre le moteur lui meme qui est defaillant
          je pence qu'il doit plut o faire le diag avec lexia que pp2000
          le souci peut venir de la commande d’essuie glace
          jean-claude
            voila le schéma si ça peut aidait
Nom : 		Capture1.JPG
Taille :		78,5 Ko
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		71,6 Ko
            • LEREMY
              • 26
              bonjour,moi j'ai déjà eut le cas la semaine dernière sur une c3 2008 j'ai essayé un com2000 est un bsm cela venait pour ma part du moteur essuie glace, en grande vitesse il ne fonctionner pas du tout .
              si je mettais la petite vitesse et passer de-suite sur la grande les essuies glace s’arrêter n'importe ou au début je pense au com2000
              • lopez12
                • 97
                bonjour merci pour le schéma électrique. Je viens de faire une lecture Default avec le lexia aucun default dans le bsi.
                J'ai pris le schéma électrique que vous m'avez fournis et j'ais contrôlé les alimentation pour toute les position du com 200 au niveau du connecteur du moteur d'essuie glace. Le moteur d'essuie glace est bien alimenté pour la grande vitesse. Se soir j'ai été chercher le moteur d'essuie glace chez Citroën et je les changé et la grande vitesse re fonctionne.
                merci beaucoup
                lopez12
                  bonsoir
                  et ça donne la lecture du défaut
                  • BILAUTO
                    • 171
                    salut.sa m'est déjà arrivé sur un c4 annee 2008.un rat avait manger le faiseau d'essuie glace. debranche la fiche sur ton essuie glace est verifi les tension au niveau des fils
                      Bonsoir BILAUTO
                      moi j'ai refait un moteur d'essuie glace moteur noyé dans l'eau de pluies qui et monter jusque au moteur la cose les évacuation boucher
                      • KADDOURI
                        • 9
                        Bonsoir a tous
                        soirée à ne pas utiliser le test actionner avec ton pp2000
                        • mecano_citron
                          • 22
                          slt j ai deja eu un cas similaire et le dsi ne retransmetait pas l info in le recevait bien.(voir dans mesure de parametre ) mais il ne le retransmetait pas remplacement bsi ok
                          tu na pas un com 2000 a essayer verifie les tension au connecteur du moteur
