Coupure moteur 406 hdi
  • tidus
    • 97
    Alors des nouvelles de ta 406? T'as finalement trouvé ou t'es toujours en croisade?
    • wani69005
      • 112
      Salut tidus
      Toujours en croisade lol. Demain changement de la pompe hp.
      J'ai essayé de remplacer le bsm et la tête boîtier du filtre à gasoil sans succès.
      Je vous tiens au courant pour la suite des événements
      • wani69005
        • 112
        Salut à tous
        Des nouvelles de mon problème. Je n'ai pas pu tester la pompe hp pour le moment.
        Aujourd'hui j'ai échangé les pompes de gavages des deux 406 pour voir si le problèmes venait de là.
        L'essai n'a pas été concluant et le problème est revenu. Je dois maintenant me procurer une pompe hp et prendre une journée pour tester.
        Et là si ce n'est pas ça, a part refaire les durites de gasoil je ne vois pas. ..
        Dernière modification par wani69005, 10 juillet 2014, 21h47.
        • wani69005
          • 112
          Demain journée consacrée au changement de la pompe HP en croisant les doigts pour que le problème soit résolu ...
          • wani69005
            • 112
            Pompe haute pression remplacée problème résolu. Cependant attention à ceux qui ont un problème de coupure sur HDI. Il y a plusieurs possibilités il faut donc vérifié et tester avant de s'engager dans des frais onéreux.
            Dernière modification par wani69005, 15 juillet 2014, 10h39.
            • BEN654321
              • juin 2014
              Salut, controle si les durites inox ne sont pas croquées.
