Help programmation nouvelle clé vierge peugeot 207
  • messi
    Salut à tous, j'ai une 207 1,4 hdi de 2008 et ma clé télécommande est hs donc j'ai acheté une nouvelle clé chez peugeot et disposant du pps je voulais reprogrammer la nouvelle clé mais je ne connais pas la procédure et j'ai cherché sur pps et diagbox pas moyen de trouver comment faire, quelqu'un aurait il la solution svp je suis dans la galère.
    Merci à tous.
  • Resiliator
    • 9
    alors la procédure est très simple.
    Dans un premier temps, il te faut impérativement le code de programmation qui t'a été fourni sur une carte code lors de l'achat du véhicule. Cette carte ressemble à une carte bancaire sur laquelle une partie est à gratter pour dévoiler le code.
    Ce code est composé de 4 chiffres ou lettres.
    Si d'ores et déjà tu ne possèdes pas le code ce n'est pas la peine d'aller plus loin et je te conseille de te diriger vers ta concession avec ta carte grise pour qu'ils te le fournissent (attention c'est payant).
    Ensuite il te faut toutes les clés de la voiture. Chaque clé que tu n'auras pas reprogrammé ne pourra plus démarrer la voiture. Tu ne pourras pas re-coder unitairement celles qui manquent par la suite, il te faudra recommencer la procédure pour toutes.
    La partie pratique.
    Je te donne la procédure dans PP2000 (la procédure est la même pour diagbox mais le nom des commandes changent) :
    - tu prends "Test par calculateur" puis "BSI"
    - tu choisis "Apprentissage" ou "Apprentissage du code et des clefs"
    - a ce stade, il va t'être demandé le code confidentiel (celui de la carte), à rentrer une ou deux fois suivant les voitures
    - ensuite il te demande le nombre de clés à coder
    - après tu suis ce qu'il te dit : couper contact, mettre la clé à coder, mettre le contact...et ainsi de suite
    - Une fois la procédure terminée, il faut activer les boutons de la ou des télécommande(s)
    Pour ce faire, tu mets la clé dans le neiman, tu mets le contact et de suite tu appuies pendant 5 à 10 secondes sur un des boutons de la clé qui est dans le neiman.
    Tu fais pareil pour toutes les clés plip si tu en as plus d'une (d'origine les peugeot sont livrées avec un plip et une clé simple).
    Ceci dans le but d'activer la radiofréquence à distance et d'activer les boutons de ta clé. Pas besoin de la faire avec chaque bouton, un seul suffit quel qu'il soit.
    Par contre pour l'apprentissage des boutons, débranche la prise diag ou sort du menu calculateur BSI car il est verrouillé pendant la cession diag et ça risque de ne pas fonctionner.
