Problème suppression Fap
  • Tomtom71
    • 1127
    #31
    Envoyé par jarod54190
    ta voiture est de quelle année ?
    Je demande ceci car à partir de 2003 si tu bloques la vanne egr pour la condamner, tu engendres un défaut egr avec allumage du voyant moteur + mode dégradé. Donc si elle est de 2003 ou plus, il faut aussi supprimer l'egr dans la carto pour ne pas avoir de défaut.
    Avant 2003, la condamnation de l'egr est possible sans retoucher à la carto. Dans ce cas, un défaut sera créé par le calculateur moteur mais il ne déclenchera pas le voyant moteur ni le mode dégradé.
    au passage, j'aimerai ajouter qu'effectivement ecusafe n'est pas la meilleure solution pour supprimer la gestion du fap mais sur edc15 (calculateur monté sur peugeot 607) ecusafe fonctionne très bien à chaque fois.
    J'avoue que pour les versions suivantes (edc16, ...) ecusafe est à proscrire.
    poste ta carto origine et celle sans fap afin que l'on puisse confirmer que la suppression du fap est ok
    Sa carto est ok mon prog lui en a refait une!
    ECUSafe avait supprimé une single de trop !
    Je suis daccord pour ecusafe et edc15 mais sur certain modele apparemment il laisse un code défaut!
    Pour la vanne egr je peux te faire une carto si tu penses que le souci vient de la ! Mais si tu as bouché la vanne egr après 2003 ca met la voiture en mode dégradé a coup sur si tu modifiespas la carto!
    Donne moi les codes défauts qu'il te reste !
    • mk399
      • 26
      #32
      Moi j'avais un souci après avoir fait faire la suppression du fap par une personne avec écusafe et bien que d'embrouille, la voiture en mode dégrader, du coup âpres un nouveau telecharegement du calculateur chez peugeot voyant moteur anomalie antipollution allumé, plus en mode dégradé mais après avoir envoyé le tout a tomtom71 et il me la renvoyer2 heures après et hop voiture au top
      Un grand merci tomtom71 sérieux rapide et surtout efficace
      • rrguillaume
        • 31
        #33
        Salut si j ai bien compris tu a mis dans ton calculateur filtre a particule pas present alors qu il ne faut rien toucher juste le bsi avec absent le calculateur de additif de gasoil rien d autre
        • chatgris08
          Question: Si ecusafe 2.0 est à proscrire, que conseillez-vous pour Fap off et Egr off ?!
          • rrguillaume
            • 31
            #35
            Pour les fap off ecusafe est tres bien pour edc15 , après pour les edc16 siemens ect swiftec très bien mais très cher lol donc achète des fichiers tout fait lo
            • chatgris08
              swiftec,winoils, ecm2001, c'est de la cartographie pur et dur. Mais je pensais simplement à un soft "prêt à l'emploi" comme ecusafe.
              • Tomtom71
                • 1127
                #37
                Envoyé par chatgris08
                Winols fait par un pro je procède comme ca et aucun souci ;-)
                • chatgris08
                  j'imagine que volta est aussi à proscrire?!
                  • rrguillaume
                    • 31
                    #39
                    volta fait parti des bon programme en defap apres le fait main est mieux c'est claire
                    • chatgris08
                      comme au resto, c'est mieux le fait main que la conserve
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        #41
                        Envoyé par rrguillaume
                        ha un avis comme le mien mdr ! Avec les cartos que j'ai fais jamais eu aucun souci ! Parcontre on en récupère pas mal a cause des logiciels tout pret ^^
                        Mais j'dis ca j'dis rien
                        • mk399
                          • 26
                          #42
                          +1 pour tomtom71 moi ça avait été fait avec écusafe
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            #43
                            Envoyé par mk399
                            Merci de me soutenir ! Car certaines personnes ne veulent pas payer le boulot d'un vrai prog et se retrouve emmerder en me prenant pour un voleur ;-)
                            • charly20000
                              • 11
                              #44
                              salut a tous , j'ai retrouver toutes les maps avec winols de ma 307 et j'ai modifier la map egr de la carto mes mtn je galere j'arrive pas a trouver l'adresse du fap et si il faut modifier la valeur ou supprimer merci de votre aide et si quelqun pouvait verifier mon fichier bin si il est correctement fait et je crois avoir trouver la map ou les map mode degrade si quelqun peut verifier si c'est bien les bonne merci
                              • charly20000
                                • 11
                                #45
                                Personne pour m'aider svp ???
