Chroniques d'un débutant en diag PSA (ou: j'ai acheté une interface, j'en fais quoi?)
  • herve06
    • juin 2014
    • 9
    Hello,
    Le contexte:
    J'ai acheté une interface sur ebay, pensant que ça serait fourni clé en main pour voir les codes d'erreur de ma voiture.
    Manque de pot, les softs livrés avec ne sont pas documentés, je ne sais pas par où commencer.
    En cherchant de l'aide sur le net, je suis tombé sur ce forum, qui est une mine d'informations, mais il faut explorer et c'est difficile de savoir par où commencer.
    J'ai donc décidé de tracer ici mes recherches, d'éditer ce premier post au fur et à mesure pour que les petits nouveaux puissent profiter de mes galères et être plus rapidement opérationnels! (et qu'ils ne posent pas les mêmes questions débiles que moi )
    Première étape: Qu'ai-je commandé?
    L'interface électronique s'appelle ACTIA ou VCI.
    C'est généralement un clone plus ou moins réussi de la «vraie» Actia de PSA.
    Pour voir à quel point ce clone est proche ou éloigné de l'idéal, il y a des comparaisons en photo ici: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...nterfaces.html.
    Quel logiciel pour l'exploiter?
    Idéalement, Diagbox 7.
    Mais suivant le type d'interface, il se peut qu'elle ne soit pas compatible avec les derniers logiciels.
    Dans ce cas, il faudra se contenter de Diagbox 6, ou PP2000*(spécifique Peugeot) / Lexia (spécifique Citroën).
    Attention: il est impossible d'installer plusieurs de ces logiciels simultanément sur le même Windows. Il faut désinstaller l'un pour installer l'autre.
    Pour installer Diagbox 7, c'est ici: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...iagbox-v7.html
    Upgrader l'interface Actia ?
    Pour la compatibilité avec les dernières versions de Diagbox, il faut avoir une interface électronique récente, mais surtout un firmware à jour.
    Le premier indice d'un firmware dépassé est sa reconnaissance sous Windows (dans le gestionnaire de périphériques).
    - «USB Com Board Driver (Multi-Instance)»: c'est pas tout jeune, ça risque de ne pas fonctionner avec Diagbox 7.
    - «USB Com Evolution Driver (Multi-Instance)»: c'est mieux!
    Plus d'infos ici: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...amis-diag.html
    et ici pour les mises à jour du firmware: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...-serie-17.html
    - - - Mis à jour - note aux habitués - - -
    Bonjour à tous;
    Si tous les pros du diag qui circulent ici m'aident à ne pas raconter trop n'importe quoi et corrigent mes erreurs, je pense que ce sujet peut finir en post-it utile aux nouveaux arrivants*
    Pour le moment c'est une ébauche, et au fur et à mesure que j'avancerai dans mes recherches je vais le faire évoluer.
    Merci déjà à tous ceux qui font vivre ce forum, et qui ont rédigé les docs qui me permettent aujourd'hui d'y voir un peu plus clair
    Dernière modification par herve06, 25 juin 2014, 10h16.
  • alex2003
    • juin 2014
    • 9
    Tu peux peut-être rajouter le fait qu'il faut faire attention au type d'interface (full chip) (enfin c'est aussi expliqué http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...-commence.html )
    Car en fonction de la voiture, voilà la galère si on a pas la bonne interface ^^
    Ca serait bien aussi peut-être d'avoir un mini tuto du genre première prise en main du logiciel, comment faire un diagnostic (je n'ai pas encore d'interface ni installé le logiciel) pour avoir un premier apercu. Même si les manuels sont disponibles et qu'il faut les lire
    J'ai déjà trouvé une vidéo de lexia 3 et PP2000 ici http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...tml#post124983
    • chdid
      • mai 2014
      Ce serait intéressant d'avoir les pré-requis pour le système d'exploitation Windows XP SP3 (idéal) ou Windows 7 32 bits.
      Certains ont essayé avec une VM de Windows XP. Personnellement, j'ai mis un double boot Win XP avec uniquement diagbox / Win 7.
