demande aide peugeot expert tepee autoradio
  • cubitusfr
    • juin 2014
    • 22
    voici j'ai voulu installé un autoradio mp3 pour les enfants, car prefere leur musique
    donc j'ai opté pour un pionners DEH-4600bt donc j'ai egalement acheté un cable peugeot-citroene pour l'installation, mais le probleme n'arrive jamais seul, je n'ai plus l'affichage sur le tableau de bord, ce n'est pas en grand mal, mais ce qui me gene c'est le signal de recul, qui ne sonne plus.
    Pouvez vous m'aider ?
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par cubitusfr
    Bonsoir, bizarre ton truc... Normalement le bip du radar de recul ne passe pas par l'autoradio, sauf si tu a les capteurs devant aussi... Tu la passé au diagbox ???
    Technicien Expert Stellantis.
    • cubitusfr
      • juin 2014
      • 22
      je vous remercie pour votre reponse rapide, mais je suis tres novice en matiere auto, je possede l'appareil elm327 via iphone euh diagbox ?
      la je ne comprends pas.
      "Bonsoir, bizarre ton truc... Normalement le bip du radar de recul ne passe pas par l'autoradio..."
      Bah lorsque j'ai remis l'autoradio d'origine le bip refonctionné
      Non je ne l'ai pas devant
      MErci de m'eclairer.
      • Cedric10
        • 111
        Il te faut une interface PSA, dans PP2000 tu dois dire que tu as mit un autoradio seconde monte. (Si ton véhicule est mux, ce que je pense)
        • mickaR8
          • 1282
          Slt, oui effectivement Cedric10,tu doit le modifier via ta BSI "Boitier de Servitude Intelligent" avec diagbox "diagbox et la valise du constructeur", une fois sa fait tu retrouvera ton radar de redul, si tu n'a pas la valise, et que sa ne t’intéresse pas, tu peut faire une demande d'aide ici: http://www.lesamisdudiag.com/amis-d-a-cote/
          Tu explique que ta monter un autoradio seconde monte, si tu va chez Peugeot, il vont te faire la valise au prix d'un télécodge... A toi de voir...
          • cubitusfr
            • juin 2014
            • 22
            Envoyé par mickaR8
            bonjour je possede elm327 de obdII est ce que je peux l'utiliser avec diagbox ? merci
            • mickaR8
              • 1282
              Bonsoir, non pas possible...
              • cubitusfr
                • juin 2014
                • 22
                bonjour donc il n'y a pas un autre logiciel qui permettra de faire la meme chose via ELM327 OBDII ?
                que faut -il pour se connecter sur la voiture ?
                MErci
                • mickaR8
                  • 1282
                  Re, N'en, a part diagbox, tu ne pourras pas le faire autrement, ce que je peut te conseiller:
                  Va dans un agent ou concessionnaire Peugeot, il te le feront, je te conseiller d'aller vers un agent, pas le même SAV...
                  Sauf si tu veut te lancer dans le diag, a ce moment tu te commande une interface PSA "Xs Evolution" comme sa si un jour tu a un problème sur ton Expert, tu sera de suite...
                  • cubitusfr
                    • juin 2014
                    • 22
                    Envoyé par mickaR8
                    voila donc je voudrai encore poser une question
                    donc en faite je peux tres bien acheter un module 90 euro pour recuperer le recul,
                    et payer un module pionners pour recuperer les commandes 90 euro
                    ou allez au garagistre a l'aide de la valise orienter le signal bip sur les haut parleur du new autoradio
                    est-ce que j'ai bien compris ?
                    alors ma deuxieme question
                    quand je regarde la fiche dans la voiture il y a deux parties
                    a gauche l'alimentation et a droite les hauts parleurs
                    sur le sock alimentation il y a les meme que sur la fiche acheté au magasin qui me permet de brancher mon new autoradio
                    cependant en regardant les fiche alimentation deux cables nes sont pas present dans la fiche acheté au magasin
                    les deux fils sont torsadés donc je me dis qu'ils sont liés, est par hasard le bip de recul, il y a un vert pal et un jaune clair, l'un et marque 04 ou 40 l'autre je sais pas le lire
                    en supposant que l'un et le + et l'autre le moins ou l'un va a l'haut parleur j'aimerai votre avis, si par exemple que le signale se dirige vers l'autoradio et que celui-ci a un module bip qui le redirige sur les hauts parleurs.
                    Merci de m'aider et desolé de mon francais du nord.
                    Dernière modification par cubitusfr, 27 juin 2014, 18h19. Motif: ajoute photo
                    • dim80
                      • 109
                      Si je peux me permettre, ne cherche pas de complication et ne crée pas de problème là où il n'y a pas lieu d'en avoir.
                      Des fils torsadés ne sont pas toujours, mais quand même très très souvent des fils en relation avec l'architecture multiplexée du véhicule, et là pas question de faire des contrôles inadaptés ou des opérations hasardeuses sur ces fils si on n'est pas certain de ce que l'on fait car cela se termine quasiment tout le temps par des problèmes parfois sérieux.
                      Si tu est novice en diagnostique, suis les conseils de MickaR8 et passe le véhicule au Diagbox via un agent Peugeot afin d'affecter l'auto-radio seconde monte au véhicule.
                      Tu gagneras ton temps et ton argent.
                      Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
                      • mickaR8
                        • 1282
                        Envoyé par dim80
                        Bonsoir, il a raison, de plus que je boss dans un agent Peugeot, il peuvent te le faire...
                        • cubitusfr
                          • juin 2014
                          • 22
                          Envoyé par mickaR8
                          donc si j'ai bien compris je monte mon autoradio et je vais voir le garage ?
                          Mais pour les commandes volant cela va me couter cher au garage ?
                          Car je veux pas accuser mais ils profites bien des gens.
                          MErci
                          • mickaR8
                            • 1282
                            MErci
                            Bonsoir, ta commande au volant ? Explique moi ? Sur ton premier poste tu n'en parle pas... Ton expert tepee possède la commande au volant d'origine ? Si ce n'est pas le cas, la oui ils vont te facturer "si tu le souhaite" la commande au volant...
                            • cubitusfr
                              • juin 2014
                              • 22
                              Envoyé par mickaR8
                              oups je suis desolé mais je pensais l'avoir signaler
                              donc
                              je possede la commande au volant pour changer les stations,volume, etc, et un bouton pour voir la consomation, kilometrage, et la jauge restant du carburant.
                              j'ai egalement les detecteur de recul a l'arriere, mais pas a l'avant
                              donc quand je branche mon new autoradio DEH-4600BT, je n'ai plus la commande au volant y compris le bouton pour la consommation, etc et je n'ai plus egalement le son pour le recul.
                              D'ou ma question cela va t-il me couter cher ou qqn de sympas pourrai m'eviter trop de frais car famille de 7 personnes.
